Baixada dúvida
tiagooliveira20
Baixada dúvida
Mensagem por tiagooliveira20 »
Estou com um problema com a EDP e queria saber se alguém me consegue ajudar. Fiz um pedido para uma baixada trifásica de 20,4 Kva, na rua onde estou a colocar a portinhola existe já uma linha a passar, inclusivamente tenho um poste a menos de 10 metros sendo apenas do outro lado da estrada.
Entretanto recebi o orçamento da EDP e estão-me a pedir cerca de 3000€ por 275mts de cabo aéreo.
Já liguei para lá e ficaram de me ligar a esclarecer o porquê de tantos metros aéreos, entretanto não disseram nada e hoje voltei a ligar e apenas me disseram que podia reclamar por escrito (coisa que já fiz) e também me disseram que não estavam a ligar àquele poste porque aquela linha não tinha condições para se poder ligar.
Ora a minha dúvida é se estando já lá uma linha naquela rua, é responsabilidade minha pagar o facto da linha deles não ter condições? Eu compreendia que tivesse que pagar uma nova linha se ela não existisse, mas estando ela lá eu é que tenho que pagar as "reparações" que eles têm que fazer à linha para aguentar uma nova baixada?
oruguela
Re: Baixada dúvida
Mensagem por oruguela »
Já me aconteceu algo parecido e eu reclamei então deram-me duas opcões ou pagava de acordo com o orçamento deles ou então colocava eu o cabo no local indicado por eles, coisa que eu fiz.
Não temos como combate-los não tem concorrencia...
Legalmente não sei se se pode fazer algo mais.
cumps.
Paulo José
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
Desde já obrigado pela resposta, mas não percebi a parte de colocares o cabo tu. Foste colocar um cabo pelos postes deles? É que neste caso pelo que percebi eles estão a querer por um novo cabo desde outra rua onde existe um sitio onde as linhas se dividem para várias ruas (penso eu porque é onde vai dar os 275mts).
Foi a mesma coisa que tiveste que fazer?
Cumps
Joaoboss
Re: Baixada dúvida
Mensagem por Joaoboss »
Não sei se o proprio cliente poderá fazer a passagem de cabo:
Tem de estar qualificado para tal, ou uma Empresa
Seguir as normas da EDP.
Tem de ir um fiscal inspeccionar o trabalho( e isso se paga)
Na minha opinião chamava um conhecido tecnico da EDP, para dar o seu parrecer.
"Ligado por um fio"
Joao Boss
oruguela
Re: Baixada dúvida
Boas foi exactamente o que eu fiz!
Na minha situação éra um pouco diferente, tratava-se de uma quinta e os dois postes que tive que colocar ficaram em terreno privado (dono da obra).
Não aceitei o orçamento da EDP, pedi indicações ao tecnico local da EDP, do sitio onde queriam ligar o cabo e fiz a passagem do cabo pessoalmente.
Claro que não sou um curioso, sou técnico qualificado e inscrito na DRE. embora não faça disso a minha profissão.
Neste caso é mais complicado uma vez que tem que utilizar a via publica para passar o cabo.
De qualquer das formas pelo valor do orçamento para uma distancia de quase 300Mtr quase não vale a pena discutir o orçamento, mas entendo a indignação...!!
_________________
Paulo José
Paulo José
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
Ah, mas aqui a questão é que os cabos já existem, a linha já passa naquele local. Claro que se fosse um sitio onde não houvesse electricidade eu compreendia que tivesse que pagar os postes e os cabos até lá, mas na rua já há linha a passar ali e casas depois do meu terreno. Aliás, tenho uma casa mesmo à frente do terreno já com muitos anos e obviamente com electricidade..
Estive inclusivamente a reparar nos cabos que passam nessa rua e já são daqueles grossos que podem transportar electricidade trifásica, logo ainda menos percebo o porque de me estarem a pedir os 275mts de cabo aéreo..
Re: Baixada dúvida
Lá porque tem um poste junto da porta, não pode pensar dessa forma, pois o mesmo pode já estar à pele, em termos de secção, e a EDP pode ter necessidade de passar outro cabo, ou aumentar a secção do cabo existente, daí esse valor.
Se não concorda, contata uma empresa credenciada pela EDP para fazer o trabalho, e paga o valor que se encontra estipulado nesse orçamento à EDP, e o que o empreiyeiro lhe pedir para executar o ramal, e ele trata da legalização do ramal junto da EDP.
tiagooliveira20 Escreveu:Ah, mas aqui a questão é que os cabos já existem, a linha já passa naquele local. Claro que se fosse um sitio onde não houvesse electricidade eu compreendia que tivesse que pagar os postes e os cabos até lá, mas na rua já há linha a passar ali e casas depois do meu terreno. Aliás, tenho uma casa mesmo à frente do terreno já com muitos anos e obviamente com electricidade..
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
ENERGY Escreveu:Boas
Então mas aí não deveria pagar apenas aquele valor que falam em algumas leis de "reforço da rede em bt"?
Mas para ver se percebi o que disse, fazendo isso tinha que pagar à Edp primeiro e depois pagar ao empreiteiro também? Pensava que contratando outra empresa não tinha que pagar à Edp (excepto os encargos da realização do orçamento)..
Edit: Ou outra opção, se eu baixar os Kva pedidos será que a linha já pode aguentar? É que perguntei isto quando liguei para a Edp e não me sabiam responder!!
Re: Baixada dúvida
O cliente paga para abrir o processo, um determinado montante, depois vem o orçamento no qual vem descriminado os valores, existe um valor que o cliente tem de pagar à EDP quer seja esta a executar, ou o cliente se decida por adjudicar a outro empreiteiro.
Se for a EDP a fazer (adjudicar a um empreiteiro) o cliente paga o valor total do orçamento à EDP e depois esta agiliza todo o restante processo.
Se o cliente optar por adjudicar a outro empreiteiro, paga o valor mais baixo que vem no orçamento da EDP, e o valor que o empreiteiro lhe vai cobrar pela execução do ramal.
Se baixar a potência, lógico que o orçamento será mais barato.
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
Há algo no meu orçamento que não está bem então, é que o único valor que lá aparece é mesmo aquele de quase 3000€. Não vem nenhum mais baixo..
Mas eu tenho que ir a uma loja tentar esclarecer as coisas melhor e ver se me explicam melhor isso então. Principalmente ver aquela questão de pagar apenas o reforço de potência, vou pegar naquele decreto de lei e apresentar-lhes isso a ver o que dizem!!
Quanto ao baixar a potência o objectivo era ver se a linha que lá se encontra já suportava e em vez de 275mts de cabo aéreo e 27mts de cabo subterrâneo pagar apenas o cabo subterrâneo! Mas já estive a falar com um técnico sobre as máquinas que ali vou ter e disseram que 17Kva é capaz de ficar muito à justa que o ideal era ter mesmo os 20,7Kva por isso se calhar é melhor não baixar a potência pedida!!
Obrigado pelas respostas
Re: Baixada dúvida
Boas "tiagooliveira20"
1º Actualiza o perfil "profile"
2º És da area de electricidade? parece-me que não.
Quando se faz uma instalação de novo, e não existe alimentação ao local (NIP), o 1º a fazer é saber qual a viabilidade de fornecimento de energia ao local na potencia requerida.
Acho estranho estarem a fazer uma instalação de novo com máquinas, e terem uma folga de 3Kva. Para mim é um risco grande, mas não estou a ver que tipo de máquinas são nem a simultaneidade de funcionamento.
Não havendo potencia disponível da parte do fornecedor, é ao cliente que é debitado a comparticipação do reforço do ramal. Esta situação pode demorar até 12 meses (ou mais), dependendo do local.
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
Boas Mário,
Já actualizei alguns dados! E não, não sou da área da electricidade!
Eu nunca pedi nenhuma baixada, isso que me estás a dizer é novo para mim, nem o electricista que lá me foi instalar o equipamento me disse algo sobre isso!
Quanto à folga ela é maior que 3 Kva, o que me disseram é que com 17Kva deveria dar mas que pode já ser arriscado, que o ideal seria os 20,7. Já agora deixo aqui a ideia de quais as máquinas para até darem uma opinião: (apesar de eu de algumas não saber informações nenhumas a nível de consumo, por isso perguntei ao instalador das máquinas qual a potência que necessitava)
3 Bombas de tirar água de 5Cv
1 Bomba de tirar água de 1Cv
1 Máquina Fertirrega
1 Computador
3 Motores de 0,26Kw (cada)
7 Agitadores de água (é apenas tipo uma ventoinha que vai rodando dentro da água)
Umas 10 lâmpadas fluorescentes
Penso que não me estou a esquecer de nada, depois claro que pode-se ligar alguma coisa mais de vez em quando, mas serão coisas de pouca potência!
Mas esse reforço de potência como fazem eles as contas? É-me pedido como se fosse uma linha nova? É que eu encontrei vária legislação sobre este assunto e penso que o despacho mais recente é este:
"Artigo 13.º
Encargos relativos ao reforço das redes em BT
1 - (…)
2 - (…)
2 A - Os valores do encargo de reforço das redes calculados nos termos indicados nos números anteriores estão limitados ao valor que resulta do produto
de PR ou de (PRn – PRi), consoante o caso, pelo valor de 104 euros/kVA"
Re: Baixada dúvida
Neste link (ERSE) encontra a forma como as contas são feitas:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1WavNqP4mg
tiagooliveira20 Escreveu:Boas Mário,
1 Computador
"Artigo 13.º
1 - (…)
2 - (…)
tiagooliveira20
Re: Baixada dúvida
1 Computador
"Artigo 13.º
1 - (…)
2 - (…)
Boas, obrigado já percebi então que estava a fazer mal as contas, sendo assim acho que tenho mesmo que pagar!! Só espero que não demore os 12 meses que o user Mário falou!!
Obrigado pela ajuda..
Re: Baixada dúvida
Aqui encontra os simuladores dos pedidos de ligação à rede:
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/ligaca ... aRede.aspx
