motor trifasico arranque triangulo estrela.
Há 20 anos que sou electricista e ontem encontrei ua situação engraçada que me deixou a pensar!!!!
Numa prensa tenho um motor trifasico que arranca em triangulo e depois passa a estrela...
pensando eu que o automatismo estava mal, troquei os fios no temporizador de arranque passando a fazer o arranque normalmente em estrela/triangulo, por pouco não queimei o motor embora tenha fumado bastante.
A propria sinbologia do motor tem a sigla triangulo/estrela (ao contrario do normal)
a questão é: alguem conhece que tipo de motor é este???
se alguem puder ajudar agradecia...
obrigado
obrigado
Paulo José
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: motor trifasico arranque triangulo estrela.
2º A questão não tem nada de Energias Renováveis
3º Depois falamos, após ser movida para o local certo.
1º Preenche o perfil "profile"oruguela Escreveu:Boas,
obrigado
Peço desculpa, por não ter feito a apresentação e ainda por cima ter esposto o assunto no lugar errado.
Já agora aproveito para dizer que não sei como apagar a primeira mensagem.
Em relação á minha pessoa. tenho como profição tecnico de manutenção industrial, gosto de tudo o que tenha a haver com tecnologia e inovação.
adoro carros e motos e gosto de partilhar ideias sobre um pouco de tudo.
cumps
Paulo José
cumps
Paulo José
Paulo José
Bem vindo
Todos juntos havemos de saber algo.
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Muito bem vindo
Aprenda e ensine
Aprenda e ensine
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Bem vindo
obrigado
A unica coisa que acho que possa ser é tratar-se de um motor tipo Dhallander, mas aí não é bem um estrela triângulo que deve ser a ligação, mas sim só contactor para o arranque (três fases) e depois na suposta passagem para triângulo esses 3 fios que levavam as 3 fases são "shuntados" num outro contactor( o anterior é claro desliga) e é posto as 3 fases nas outras 3 pontas do motor.
Primeiro verifica bem se é mesmo um estrela/triangulo convencional e um motor convencional, e se não é um motor tipo dhallander, que tem a hipotese de ter dois tipos de ligações para duas velocidades, se notas e na suposta passagem de triângulo para estrela ele aumenta de velocidade é porque deve mesmo ser esse tipo de motor.
Já agora verifica se na simbologia no motor não tens o simbolo de triangulo e depois o simbolo de dupla estrela!
Tb estou curioso,embora no meu pequeno percurso de electricista ja tenha assistido a situacoes estranhas, nunca vi uma situacao destas.
Ligaçao dhallander o motor tem 6 pontas.alimentando 3 pontas da placa o motor arranca na primeira velocidade,alimentando as outras 3 pontas e shuntando as da primeira velocidade passa para a segunda velocidade.
Nem sempre os dizeres da chapa de caracteristicas sao fieis á realidade do motor,por vezes temos de andar a "achar" nas placas.vejo mtas vezes esta situacao nos motores das gruas.
Boas pessoal,
peço desculpa por não ter dito mais nada...
Então é assim: As suspeitas do Finipini estão certas, basicamente na pratica, é um motor que arranca em triangulo e passa a estrela...
é assim que está a trabalhar neste momento.
Obrigado a todos os tentaram ajudar.
abraço
abraço
Paulo José
