um WC que tenha um downlight por cima da base de chuveiro, que IP tem de ter
IP para um WC
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
IP para um WC
boas pessoal
basta IP40
Re: IP para um WC
No minimo IP 54 classe II
Nelson Pinho Escreveu:boas pessoal![]()
um WC que tenha um downlight por cima da base de chuveiro, que IP tem de ter![]()
basta IP40
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: IP para um WC
já agora, que referência costumam colocar nesses locaisENERGY Escreveu:Boas
basta IP40
amfys
Re: IP para um WC
Só pode colocar aparelho por cima da base de chuveiro/banheira de estiver a uma altura não inferior a 2,25 metros.
Acima desta altura está no volume 2 e pode colocar aparelhos de iluminação IPx4 (IP44 por exemplo), não precisa ser IP54.
A não ser que seja um balneário público, nesse caso tem de ser no mínimo IPx5 (IP55 por exemplo).
Não precisa ser classe II desde que seja protegido por diferencial de 30mA.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: IP para um WC
É público e deverá estar a uns 2,7 metros... Que downlights costuma usar neste tipo de situaçõesamfys Escreveu:Só pode colocar aparelho por cima da base de chuveiro/banheira de estiver a uma altura não inferior a 2,25 metros.
amfys
Re: IP para um WC
Tem por exemplo este da SLV:
http://www.luzdarua.com/detail/aplicaco ... _5156.html
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: IP para um WC
tens aqui as regras na casa de banho com uma banheira
http://www.quiterios.pt/docs/1366047810.pdf
http://www.edp.pt/pt/particulares/dicas ... idade.aspx
Isso de IP quer dizer protecção contra choque\batidas e contra projecção de agua, o primeiro numero é relativamente a protecção conta choques e o segundo é contra choque\batidas.
No teu casso tens que ver retativamente a que volume queres colocar o teu aparelho, mas acho que relativamente ao volume 1 podes colocar IP23.
"Ligado por um fio"
Joao Boss
Joao Boss
Re: IP para um WC
"Joaoboss" isso de IPs, não é nenhuma discoteca, logo nada tem a ver com choques e batidas, a musica é outra.
IP = Indice de proteção = 1ºalgarismo, proteção contra corpos solidos, 2º algarismo, proteção contra agua, sendo que em tempos havia um 3ºalgarismo que conresponde agora ao IK.
IK = Indice de impactos mecanicos
Joaoboss Escreveu:tens aqui as regras na casa de banho com uma banheira
- angel_of_diablo
Re: IP para um WC
Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:ninguém com outras marcas![]()
Existe uma marca que tem bons preços de downlights que é a SECOM.
Ainda estou a espera do contacto deles, porque na ficha técnica do downlight em questão, este pode ser equipado com um vidro e um vedante ficando com IP65 à face; no entanto no catálogo novo deles já vem a dizer o contrário.
Assim que souber a resposta, posto aqui.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: IP para um WC
Eu já instalei esse downlight com IP 65 com o vidro e vedante da Secom à 2/3 anos atrás.
angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:ninguém com outras marcas![]()
- angel_of_diablo
Re: IP para um WC
Pois, o problema é que no novo catálogo da SECOM, o IP do downlight com esses acessórios passou a 54.
Ainda estou à espera de uma resposta da SECOM.
De qualquer maneira fica aqui outra marca e modelo:
Marca: Exporlux, Modelo: WORKS.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
