Mono de tri?
Mono de tri?
Esta pode ser mais uma pergunta disparatada... é possível ter-se corrente monofásica de uma ficha trifásica não é? Eu acho que faz sentido só não sei encontrar o neutro... era para ligar uma lampada incandescente(candeeiro), tirando a corrente que vem do cabo até a uma máquina.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Mono de tri?
O neutro é o azul, e não esquecer a proteção adequada. Com um voltimetro verificas qual é o neutro, se lá estiver.ferreiraa Escreveu:Esta pode ser mais uma pergunta disparatada... é possível ter-se corrente monofásica de uma ficha trifásica não é? Eu acho que faz sentido só não sei encontrar o neutro... era para ligar uma lampada incandescente(candeeiro), tirando a corrente que vem do cabo até a uma máquina.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Mono de tri?
O que pode acontecer é que essa ficha trifásica, pode ter apenas 3F+T e aí o neutro não existe na ficha, mas com um bocado de sorte o cabo até pode ser de 5 condutores e ter ficha de 3P+N+T
Re: Mono de tri?
É uma ligação bem antiga com fichas pretas ainda com 4 furos... Não deve ter mesmo o Neutro.
Re: Mono de tri?
É uma questão de abrir a tomada e confirmar, pois a tomada pode ser de 4 pinos e o cabo ser de 5 condutores, ficando o condutor de neutro desligado no interior da tomada.
ferreiraa Escreveu:É uma ligação bem antiga com fichas pretas ainda com 4 furos... Não deve ter mesmo o Neutro.
