Conjunto de Edifícios alimentado unicamente por gerador
tomb
Mensagem por tomb »
Olá a todos
Recorro ao fórum solicitando ajuda para uma situação de projecto.
Sou Eng. Civil de formação mas actualmente faço gestão de projecto.
Foi me atribuído pela empresa a gestão de projecto de um conjunto de edifícios (habitação+serviços) num país africano. Os projectos não foram realizados por portugueses.
Estou na fase de análise dos projectos e surgiram algumas dúvidas no projecto de electricidade.
Todo o complexo é alimentado unicamente por um conjunto de geradores centralizados.
Gostaria de colocar um conjunto de dúvidas, sem querer exagerar:
1-Existe alguma parte dos regulamentos nacionais que preveja esta situação de alimentação unicamente por gerador;
2-algum cuidado especial na análise deste tipo de solução;
Desde já agradeço
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Conjunto de Edifícios alimentado unicamente por gerador
tomb Escreveu:Olá a todos
Desde já agradeço
Creio que vais visar "analisar, validar" o projecto, mas como és Civil, só deves nessa area.
Se o projecto é para fora de Portugal, será sobre a regulamentação desse País. Acontece nos Palop "Africa" que não havendo legislação própria aceitam a Portuguesa.
Não há nada que diga que tenhas de estar ligado à rede Nacional cá. Mas como Africa é outro mundo, todos estão ligados com "geradores" grupos autónomos, isto porque a "edp de lá" não conseguem garantir o fornecimento continuo e com qualidade, o que em muitos serviços, fábricas e ou hospitais não é aceitavel.
O cuidado a nivel civil é insonorização, peso estático, e se for o caso, o calculo torcional do equipamento, atenção à vibração, reservatório de combustível e sua reserva, espaço para movimentação do equipamento e meios para a manutenção. Por vezes instala-se logo no inicio da obra, um viga H "abas paralelas" para se poder movimentar o gerador ou o motor térmico em caso de reparação.
Da parte eléctrica, é com o Electrotécnico que vai visar o projecto, desde os circuitos de potencia, iluminação e sistema de incêndio e alarmes etc.
tomb
Mensagem por tomb »
Obrigado pelas dicas.
Relativamente ao visar "analisar, validar" o projecto será unicamente as partes relativas a civil obviamente.
A questão e que sendo gestor de projectos em norma é me facultado varias informações que, neste projecto não existe.
Já tentei convencer o dono de obra para refazer o projecto, mas não tem existido abertura da parte dele. Do que me apercebo na maioria dos casos para aqueles lados não existe projecto, existe sim um iluminado na obra que resolve tudo...mas enfim…
O projecto não é para nenhum dos PALOP.
Relativamente a parte eléctrica, uma vez que provavelmente não terei um"projecto" digno disso, apenas queria saber, tendo em conta e sabendo que um projecto é um todo, quais os pontos do projecto eléctrico serão mais críticos.
Para terem uma ideia o esquema de funcionamento é mais ou menos assim:
Grupo electrogéneo diesel esta ligado a um quadro de transferência de cargas e de controlo automático de funcionamento dos grupos que por sua vez esta ligado ao Q.G.E .
Do Q.G.E sai 8 “ramais” enterrados por circuito exterior do empreendimento com caixas de derivação/passagem espaçadas 20 a 25 metros no máximo para cada um dos Edifícios.
Em cada um dos edifícios temos um Q.E e alguns parciais.
O circuito de alimentação de energia pode ser assim?
Para terem uma ideia o projecto eléctrico é constituído por uma planta de implantação geral, planta de tomadas, iluminação, detecção, e um quadro tipo para cada edifício. Parte escrita em inglês malandro constituído por 3 folhas e uma imagem do gerador com a referência.
Só uma nota: Pelos projectos que tenho acesso diariamente feito por Eng. portugueses e feito por estrangeiros, nomeadamente eléctricos (já q é um fórum dessa área) podem ter certeza que é do melhor q se faz por ai.Refiro-me aos bons engenheiros portugueses :D
tomb Escreveu:Obrigado pelas dicas.
Ok.
Vais ter que fazer força perante os outros projectistas.
"custa dinheiro"
Deve de ser um Português, o tal do "desenrascanço"
Ok.
Bem dimensionado (projectado) e bem executado.
Pode. Eu estou a entender que tens 8 edifícios, e cada um tem um ramal próprio com a respectiva protecção
Com um bocadinho de sorte ainda diz que, "as imagens podem não representar o equipamento em si"
Cá, como lá fora há de tudo, bem feitos, e outros.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Pelo que descreve, aparentemente parece não estar mal, desde que os cabos estejam bem dimensionados, e com as devidas proteções, quadros elétricos devidamente dimensionados e equipados, rede de terras bem executada.
