Boa noite prezados colegas,
Nos projectos de iluminação pública há um aspecto que me faz alguma confusão: vejo ligações à terra nos armários e ligações à terra nos postes. Isto está correcto? Não deveria haver apenas num dos sítios?
Cumpra,
Electro 99
Terras em armário de distribuição e poste
- Enviou: 5 vezes
Re: Terras em armário de distribuição e poste
O cobre (alumínio) está caro. Mesmo a protecção mecânica da baixada (nos postes) o tubo tem terra própria, Não justifica ter-se um fio com dezena de metros para levar a terra, justifica pelo custo fazer individuais.Electro 99 Escreveu:Boa noite prezados colegas,
Cumpra,
Electro 99
Iluminação pública o regime é TN, logo convém que o terra seja o menor possível para as protecções (fusíveis) disparem, quando existe um defeito à massa. Desta forma só se garante a proteção das pessoas contra contactos indirectos e uma boa exploração da rede.Electro 99 Escreveu:Boa noite prezados colegas,
Cumpra,
Electro 99
Aumentando as ligações à terra, de longe a longe, além de reduzirmos a resistência provocada pelos condutores relacionada com as distâncias (não há retorno pelo condutor neutro), melhoramos a terra de protecção cada vez que fazemos uma ligação ao planeta.
- Enviou: 5 vezes
Isso é uma boa questão.Duzia12 Escreveu:Iluminação pública é TN e Habitações TT, pode ter-se esses dois sistemas num mesmo PT?
Não é o caso desta instalação, nas se fosse como faria? Colocaria um transformador de isolamento para fazer a separação galvaniza entre os dois regimes de neutro?
Creio que basta utilizar um diferencial quando da passagem de TN para TT. É o que faz a EDP.Electro 99 Escreveu:Isso é uma boa questão.Duzia12 Escreveu:Iluminação pública é TN e Habitações TT, pode ter-se esses dois sistemas num mesmo PT?
