Sistemas de terras - Bastidor
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Pediram-me para arranjar um sistema de terras para ligar num bastidor devido ao facto dos cabos existente serem STP cat.6A e os mesmo terem uma malha que deve ser ligada a terra de proteção, alguém já fez alguma coisa parecida?
Podem-me dar uma ajuda . . .
O sistema que estava a pensar era colocar um eletrodo de terra onde o condutor de proteção ia ligar ao bastidor.
Pensei em ir buscar a terra de proteção a terra existente na instalação mas a mesma está muito longe do bastidor . . .
Agora começaram os meus problemas que são, ao realizar este sistemas de terras, quando houver descargas atmosféricas ( existe muitas nesta zona devido a existência de cantenarias), as ondas podem entrar pelo condutor de proteção e depois vai queimar os computadores.
Alguém conhece alguns descarregadores para este caso?
Rocha
Re: Sistemas de terras - Bastidor
Quanto à terra para o bastidor, penso que pode fazer uma terra prória para a informática, com valores proximo de (0 ohms)
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Rocha_28359
ENERGY Escreveu:Boas
E relativamente as descargas atmosferias? Não preciso de colocar nada?
Rocha
é preciso ter cuidado com a existência de duas terras na mesma instalação, pois pode, em vez de resolver ir criar problemas.
Se os referidos cabos estão instalados entre edifícios estes podem sofrer influências de correntes que, na altura da descarga circulem pelos terrenos e nesse caso terá de se socorrer de protecções (descarregadores) nessas linhas de transmissão.
Quanto à preocupação com a catenária (presumo que se esteja a referir à da Refer), esta está devidamente protegida com uma rede de terras que a transformam num autentico pára-raios, dando por isso uma descarga eficaz de eventuais sobretensões na catenária.
A sua instalação tem com certeza uma terra que se encontra fora da zona de influência da da Refer, já que, a surgir algum problema este viria pela terra e não pela alimentação eléctrica.
Quando falei em fazer uma terra nova para a informática, estava pensando em que essa rede de informática, para alem dos cabos de informática tenha um Q.E dedicado às tomadas de energia normal ou socorrida.
Daí a nova terra, seria a terra desse Q.E e do respetivo bastidor para ligar a malha dos cabos de informática.
Quanto aos DSTs, pode instalar no Q.Geral da instalação.
black_dreed
Mensagem por black_dreed »
amigo usa a terra que vem do quadro para não ter problemas com terras diferentes por causa da diferença de potenciais
