Banheiras Hidromassagem
O motor de uma banheiro de hidromasagem anda mais ou menos nos 1500W? Sabem-me dizer?
Há algum problema para a Certiel em ligar no mesmo circuito 3 hidromassagens?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Re: Banheiras Hidromassagem
Não sei exatamente a potência que possivelmente não será igual para os vários sistemas existentes no mercado, mas os 1500W que aponta não deve errar muito, pelo que para esta potência devem ser alimentados por circuitos distintos, poderá é utilizar um único diferencial de 30mA.
Cumprs.
Cumprs.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Banheiras de hidromassagem são consumidores "especiais" tais como as tomadas que alimentam circuitos especiais. Um disjunto por cada...
Como o colega disse, pode é agrupar os três num só diferencial.
Pois, num diferencial só irei colocar, um de 30mA ou mesmo de 18mA, veremos... Obrigado pela ajuda!nelmindo Escreveu:Banheiras de hidromassagem são consumidores "especiais" tais como as tomadas que alimentam circuitos especiais. Um disjunto por cada...
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
não sei que banheira tem, mas minha tem 2m por 0.70m e o motor é de 400W.......e bomba bem!!!ngp Escreveu:O motor de uma banheiro de hidromasagem anda mais ou menos nos 1500W? Sabem-me dizer?
Diferencial de 18mA? não conheço que esta sensibilidade seja comercializada, agora 10 e 30mA sim são as que existem com facilidade no mercado.ngp Escreveu:Pois, num diferencial só irei colocar, um de 30mA ou mesmo de 18mA, veremos... Obrigado pela ajuda!nelmindo Escreveu:Banheiras de hidromassagem são consumidores "especiais" tais como as tomadas que alimentam circuitos especiais. Um disjunto por cada...
Cumprs.
- Has thanked: 5 times
Mas a certiel não obriga a que esse diferencial seja exclusivo para hidromassagem certo
pode ter outros circuitos certo
Nelson Pinho Escreveu:Mas a certiel não obriga a que esse diferencial seja exclusivo para hidromassagem certo![]()
Não precisa ser exclusivo. Quando lhe disserem "a certiel obriga", proponha prova disso...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Existem muitas instalações de apartamentos recentes, certificados pela Certiel, e que têm como geral, apenas 1 ID de 30mA, logo contempla os circuitos de iluminação, tomadas, etc, etc.
