Boa noite.
Estou com um projecto na minha cozinha que vai ser aplicar fitas de leds por baixo dos armarios.
Queria aplicar um sensor de movimento para quando chegasse à cozinha, elas se ligassem, mas depois carregava num interruptor para ficar sempre on.
Quando sair carrego novamente no interruptor e fica o sensor novamente activo.
É possivel?
Circuito com 12v, excepto antes do LED Driver (220v).
sensor de movimento junto com interruptor
- Has thanked: 1 time
- angel_of_diablo
- Been thanked: 10 times
Re: sensor de movimento junto com interruptor
Olá "hugomarafona".hugomarafona Escreveu:Boa noite.
É possivel?
Sim é possível, e muito simples.
1) Levas a Fase+Neutro+Terra até ao detector e ligas nos bornes Fase+Neutro+Terra dele.
2) Ligas a fonte de alimentação dos Leds (LED Drive) nos bornes do detector, nomeadamente Retorno+Neutro+Terra.
3) O interruptor ligas nos bornes Fase e Retorno do detector ou caixa de derivação se existir.
Com isto, se carregares no interruptor prevalece este; quando voltas a carregar no interruptor prevale o detector.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
angel_of_diablo Escreveu:Olá "hugomarafona".hugomarafona Escreveu:Boa noite.
É possivel?
Atenção que isto não funciona com todos os tipos de detetores, se for aplicado um detetor que tenha nas suas caraterísticas uma carga mínima de funcionamento vai queimar a fonte de alimentação dos leds.
Cumprs.
Desculpem a demora, e obrigado pelas respostas!
Decidi aplicar dois circuitos diferentes, um para os leds fixos com o interruptor e outro para as que vão levar o detector...assim não invento muito
