Consumos num Hangar
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Consumos num Hangar
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Num Hangar há algum tipo de consumo atípico? Estou a iniciar um, que é daquele tipo de obra em que se faz tudo: projecto, orçamento, direcção de obra etc...
Pelo que vejo, parece-me um mero pavilhão para guardar helicópteros, no entanto, e não conhecendo as necessidades destes, pergunto se há algum tipo de carga mais significativa que fossa ter um consumo acima do normal...
Re: Consumos num Hangar
Se o hangar é para guardar os aparelhos de vôo, basta iluminação ambiente.
Se o hangar é para manutenção (revisões) tens que ter pontos de luz moveis.
Se o hangar é para reparação, tens iluminação, lavagem, decapagem, pintura, máquinas de testes (bancadas), compressor de ar comprimido c/ tratamento de ar, motor eléctrico para o gerador de 400Hz, bombas hidraulicas, salas de trabalho etc...
E creio que tem que ser Atex, mas a aeronáutica tem que se pronunciar.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
Boas Mário,
Se considerarmos a 3ª hipotese, tens ideia do consumo desses equipamentos (excepto iluminação)?
Creio que chega;
Lavagem 5kW
decapagem, 11kW
pintura estufa, 20 kW ou mais
máquinas de testes (bancadas), 5kW
compressor de ar comprimido c/ tratamento de ar 11kW
motor eléctrico para o gerador de 400Hz, 22kW
bombas hidraulicas, 5kW
salas de trabalho etc... 5kW
a simultaneidade depende do trabalho que tenham e nº de trabalhadores
Editando:
Podes ter plataformas elevatórias para o pessoal trabalhar 2kW cada, minimo 2.
Última edição por Mário em 25 jan 2014, 21:58, editado 3 vezes no total.
Qual é a área em m^2?
Ar condicionado, motores de portões que devem ter um consumo razoavél, etc.
Mário Escreveu:Creio que chega;
Lavagem 5kW
decapagem, 11kW
Editando:
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Lavagem 5kW
decapagem, 11kW
Editando:
Boas Mário.
Falas do motor eléctrico para o gerador? O motor que fornece energia mecânica ao alternador, é de combustão...
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Duzia12 Escreveu:Qual é a área em m^2?
Amigo Dúzia,
O Hangar propriamente dito tem 531 m2, os escritórios e outros espaços administrativos têm 158m2. São 687m2 no total.
A tua questão prende-se com o facto de se poder atribuir um valor de VÁ/m2 por cada especialidade?
"Falas do motor eléctrico para o gerador? O motor que fornece energia mecânica ao alternador, é de combustão..."
Não, falo para testes, por isso é que menciono 400Hz. (frequência aeronáutica)
