autoradio ligar camera
hpmarco1
Mensagem por hpmarco1 »
Boa noite. Possuo um autoradio xtrons. Queria ligar uma camera.
Existe uma molha de fios que está por trás do rádio com indicações «videoin», camera rear», etc... pelo que pareceu-me fácil a ligação mas....
Ao ligar uma destas extremidades à extremidade «videout» da seguinte imagem (3ª imagem do site)
http://www.diycardvd.com/toyota-highlan ... -1160.html
e ligando a fonte de alimentação ao rádio.... nada.
sei que a alimentação teria de estar associada à luz de marcha atrás... mas não creio que o problema advenha disso
Alguém pode ajudar
quero aprender
Re: autoradio ligar camera
Mensagem por quero aprender »
amigo ,
falando da ligação da camera de vídeo :
1º a ficha RCA liga na saída do radio , radio esse que deve ter a respetiva entrada de vídeo , por norma é o RCA amarelo ...
2º a alimentação eu faria assim , ia buscar os 12v à marca atras , pode ir buscar os 12v a outro sitio , mas aí a camera estará ligada permanentemente , consumo desnecessário ...
3º provavelmente terá ainda um fio , mute , que só quando ligado ao negativo do carro , é que aparece a imagem da camera ... há modelo que ainda trazem este fio , é uma bosta porque não faz sentido , pois o carro quando se estaciona está em movimento ... alguns fabricantes dizem que é por causa dos ficheiros de vídeo ...
esta é a parte de vídeo , se houver stress diga que a malta dá mais ajuda ...
