Alimentação 2 edificos
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Muito boa tarde,
Mais uma vez venho solicitar a vossa ajuda, o que tenho neste momento em mãos é o seguinte:
- Tenho uma oficina A a alimentar uma oficina B, o cabo que vai da oficina A para a oficina B passa por cima de um caminho de ferro, sei que isto não é permitido, agora não sei qual a norma que devo utilizar para demonstrar que isto não é possivel, alem me consegue ajudar?
Em anexo coloco um esquemas para se perceber melhor a ideia.
Na minha opinião e nao sei se concordam, isto não é possivel porque:
1- O cabo que vai da oficina A para a oficina B não pode passar por cima de um caminho de ferro, mesmo que o mesmo nao tenha cantenaria;
2 - Cada edificio tem de ter a sua alimentação, não podemos ter 1 edifico a alimentar o outro, mesmo que os 2 sejam do mesmo dono.
Na minha opinião para se resolver este assunto era, pedir um ramal a EDP para alimentar o edificio B e assim cada edificio ficava com a sua alimentação e o cabo não ia passar por cima de um caminho de ferro.
Rocha
Rocha
Rocha_28359
Re: Alimentação 2 edificios
Envio o anexo em falta
Rocha
Desenho.pdf
(320.77 KiB) Transferido 121 vezes
Rocha
Re: Alimentação 2 edificos
Rocha_28359 Escreveu:Muito boa tarde,
Não pode passar por terrenos que não sejam do próprio. Nem por cima nem por baixo (legalmente).
Até podia, se o terreno for do próprio.
Como é a entrada do edificio "A" aérea ou subterrânea?.
Rocha
A Azul
projclvm
Mensagem por projclvm »
Quando a REFER descobrir corta o cabo e às tantas ainda pede uma indeminização!!
Não tem outra hipotese a não ser pedir outro ramal.
Rocha_28359
quote="Mário"]Boas
Relativamente ao terreno o mesmo é do proprio dono da oficina. Relativamente ao caminho de ferro na altura o terreno onde está o caminho de ferro foi cedido a REFER
O terreno é do proprio
Vai em rede aerea ate a entrada, desce no proprio poste e passa a subterranea ate a P100
Rocha
A Azul
Mário[/quote]
A verde
Rocha
Rocha_28359
nelmindo Escreveu:Não tem outra hipotese a não ser pedir outro ramal.
A minha opinião é a mesma, simplesmente apresentei esta resposta a minha administração e pediram a lei pela qual isto não é permitido, porque já existe a largos anos e nunca houve problemas . . .
Rocha
Rocha
Têm que verificar se a "cedência" para o caminho de ferro, quais os termos. Se continuaram a ser donos ou houve expropriação, e se só do local de passagem. Advogado que fale se é legal.
Tenta provar que quando da "cedência" já existia a linha aérea, e diversas vez sofreu alteração etc...
Se forem donos do terreno, podes passar por baixo da linha.
Apesar das 2 oficinas serem do mesmo dono, o terreno da linha ferrea foi cedido à REFER, portanto o espaço que a linha ocupou, deixou de fazer parte da propriedade privada.
Logo uma entidade privada (Dono das Oficinas) invade o espaço de uma entidade publica, passando um cabo sobre um terreno que já não é seu, o que sem concentimento escrito é ilegal, ficando sujeito a processo crime e respetiva coima.
Em caso de certificação Certiel, as oficinas têm entradas independentes, estão implantadas em terrenos distintos, logo tem de ter 2 ramais de alimentação.
ENERGY Escreveu:Boas
Depende da cedencia, se o direito de passagem, se o sub-solo e se o aereo, advogados que falem.
(depende da cedencia, o terreno pode continuar a ser dele, ele cedeu o direito de passagem, ou não.
Se a matriz for a mesma pode, e talvez possa mesmo se não for a mesma matriz. Se tiver a mesma matriz é que a edp não liga de animo leve, mas liga.
Claro que estamos aqui a falar sem o devido conhecimento em relação ao contrato/escritura da cedência de terreno à REFER.
Portanto o recurso a acessória juridica recomenda-se, independentemente de tudo o que aqui se possa dizer sobre o assunto.
Mário Escreveu:Boas
Enviou: 17 vezes
nem sequer sabem de que "via férrea" estão a falar, pois não foi explicado.
Rocha_28359
ohmico Escreveu:Boas,
Desde já obrigado pela ajuda.
Acho que o melhor é fazer um segundo ramal e assim fica tudo resolvido e dentro da legalidade.
Rocha
Isso seria o que eu faria, sem pensar duas vezes.
Ele é que vai decidir o que é melhor.
Novo ramal - O custo de novo ramal.
Novo contador - O custo da potencia contratada.
No futuro - Se há potencia disponível, e de quantidade se fala.
