Réguas em sanca
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Réguas em sanca
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Se eu colocar numa sanca um conjunto de réguas com potências/comprimentos diferentes, a intensidade luminosa e a cor de luz difere de régua para régua?
rebelocruz
Re: Réguas em sanca
Mensagem por rebelocruz »
Se todas forem da mesma temperatura de cor, não.
Cpt
Rebelo Cruz
Re: Réguas em sanca
Mensagem por jaimereis »
acrescento apenas, que, deverá deixar os topos das réguas sobrepostas para evitar sombras....
Re: Réguas em sanca
Se for para iluminar uma sanca, e a luz de dispersar para o teto, ao sobrepor as luminárias, vai verificar que a linha de luz projetada no teto, apresenta irregularidade nas zonas de subreposição das luminárias.
Para evitar isso, porque não utiliza uma fita de leds na sanca, menor consumo, maior durabilidade, menores custos de manutenção, etc, etc.
angel_of_diablo
Re: Réguas em sanca
ENERGY Escreveu:Boas
Sou da mesma opinião do "Energy" relativamente à utilização de fitas de leds nas sancas, desde que as mesmas tenham uma boa intensidade, caso contrário notar-se-á um efeito parecido com um ponteado no tecto.
Das fitas que leds que já vi em catálogos, só conheço uma marca que funciona a 12V e tem uma intensidade muito boa (1000 lm/m) a bom preço, na minha opinião, que é MGC-LAMPS.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Réguas em sanca
Prezados amigos,
Com franqueza, ainda sou muito céptico relativamente aos leds... associo sempre os leds a chinesada e a uma solução pouco fiável para apresentar ao cliente :(
Vocês têm experimentado?
Re: Réguas em sanca
Algumas grandes marcas de iluminação, comercializam produtos made in china, por exemplo Philips, e no entanto os seus produtos têm qualidade reconhecida mundialmente.
Electro 99 Escreveu:Prezados amigos,
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Réguas em sanca
Será que a Philips ainda produz na China? Uma vez vi um documentário que referia que a Philips fez voltar toda a sua produção para a Holanda, sendo essa produção completamente automatizada.
Re: Réguas em sanca
Os ultimos projetores de leds da Philips, que instalei num auditório, tinham a inscrição "made in china" agora se eles eram montados na Holanda desconheço.
Mas a Philips não não parece estar preocupada em ocultar, a origem de um determinado componente de uma sua luminária, etc, a Osram ainda em 2012/2013 parece que abriu tambem uma fábrica de leds na china.
O que importa é que esses produtos antes de chegarem ao consumidor sejam sujeitos a rigorosos testes de qualidade, e penso que nisso, as grandes marcas não descoram.
