Industria com ligação de equipamentos inox
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
bom dia malta do forum:!: :!:
no trabalho que estou a fazer, tenho la varios equipamentos em inox.
será necessário fazer a equipotencialização deles :?: :?: como faço :?: :?:
como nas casas de banho de ligar tudo a uma tomada :?: :?: ou há outra forma :?: é que ainda são bastantes equiopamentos...
Josecalado
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
Mensagem por Josecalado »
Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.
Cumprs.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Josecalado Escreveu:Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.
Cumprs.
muito obrigado :!: :!:
existe forma de calcular essa secção :?: :?:
Josecalado
4mm2 como mínimo.
Cumprs.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Josecalado Escreveu:4mm2 como mínimo.
Cumprs.
ok :!: :!: já agora aproveito para lhe perguntar mais uma coisa...
este cabo vai à vista :?: tem de ir um independente para cada equipamento ou vai um para vários :?: :?: como é feita a repicagem entre o cabo e os vários equipamentos :?: :?:
Josecalado
Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.
Cumprs.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Josecalado Escreveu:Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.
Cumprs.
são equipamentos sem potência, tipo bancadas de inox, depósitos em inox para colocar água (tipo cubas), percebe :?: :?: por isso é que estava na dúvida... um cabo XV 4mm2 deverá ser suficiente certo :?: :?:
Josecalado
Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.
Cumprs.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Josecalado Escreveu:Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.
Cumprs.
muito obrigado pelos seus esclarecimentos :D
mesmo para uns 150 metros de traçado, chegará 6 mm2 :?: :?:
se a distribuição de cabos da instalação for em esteira à vista seria de instalar na mesma, nesta área, uma barra de cobre à qual faria chegar os tais condutores, independentes de cada "unidade a ligar".
Esta solução já prevê a eventualidade de, no futuro, poder ser desmontado algum equipamento e não correr o risco de perder a continuidade da ligação à terra.
