Dúvida - seccionadores em subestações
NosferatuPT
Mensagem por NosferatuPT »
Boas pessoal! :)
Agradecia muito se me pudessem ajudar a perceber isto:
Pela definição, o seccionador é um aparelho de corte destinado à abertura e fecho de circuitos em vazio, por manobra, e não tem poder de corte nem de fecho. No entanto, pelos vídeos que já vi no youtube, sempre que há a abertura de um seccionador esta provoca um arco eléctrico (um dos mais famosos -> http://www.youtube.com/watch?v=GMbN9nb3qyk). Para um arco eléctrico ocorrer tem de estar a passar corrente nos condutores, certo? Se o seccionador não tem poder de corte, como é que lá passa corrente quando o abrem?
Cumprimentos e obrigado!
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Dúvida - seccionadores em subestações
Mensagem por dsrsantos »
No caso específico desse vídeo, quer-me parecer que não está completamente em vazio...
Mas repara, para tensões elevadas há sempre arco elétrico, mesmo em vazio. Por exemplo, quando se fecha um seccionador em MT 30kV ou 15, mesmo que a montante so hajam 2m de barramento, quando as facas estão aí a 5cm já há arco eléctrico. Agora imagina nesses casos, em que tens 500kV e uma linha de centenas de quilómetros pela frente! Esse arco há-de ser muito mas muito maior....
E os seccionadoresnão têm poder de corte, mas se for necessário cortam :)
Penso que neste link, encontra muitos topicos sobre o assunto: http://www.eletricidade.net/search.php? ... cionadores
NosferatuPT
Muito obrigado pelas respostas!
Antes de criar o tópico eu fiz exactamente essa pesquisa, no entanto, vi apenas as três primeiras páginas e não recolhi a informação que queria.
Encontrei este tópico a comentar exactamente o vídeo que falei -> http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=5629. Tem umas contribuições bastante boas por parte dos utilizadores!
Aquilo que aprendi na faculdade foi que, de facto, os seccionadores não tinham poder de corte. Nos casos em que surgem estes arcos não seria melhor classificá-los como interruptor ou interruptor-seccionador?
