duvida 1º contador numa fracçao antiga
boa noite.
tenho um atelier/estudio(10º andar) situado num predio que meu avó construiu em 1990. nunca foi utilizado e apenas por isso nunca foi pedido contador. neste mes passado resolvi "pegar" para começar a utiliza-lo e fui pedir àgua e luz. em ambos nao havia local de consumo criado e tive que pedir vistorias para viabilidade de contador mas a situaçao da agua resolveu se rapidamente e nem foi preciso efectuar a vistoria.
Quanto a electricidade esta a ser mais demorado... no inicio de dezembro la foi veio o senhor da edp fazer a vistoria ao predio.
hoje liguei para a edp distribuiçao e la consegui obter a informaçao que a vistoria aprovou a viabilidade e que agora iria receber um orçamento para a ligaçao do ramal. a minha questao é esta.. mas a fracçao esta completamente preparada para levar o contador, tem a portinhola da edp exclusiva do atelier e o sitio do contador. alias so lhe falta o fusivel da portinhola e contador.
é isso que virá no orçamento? sera para que valores?
desde ja agradeço a vossa ajuda
Josecalado
Re: duvida 1º contador numa fracçao antiga
Como diz o atelier é no 10º andar logo o edifício terá uma potência superior a 50KVA, pelo que deverá ter projeto, a EDP vai-lhe apresentar o orçamento para a ligação da fração, não sei o valor mas deverá ser da ordem dos 100 a 150€, mas para a ligação vão-lhe exigir o certificado da Certiel, o que quer dizer que terá de mandar fazer um projeto da coluna montante onde constará a sua fração com a potência que pretende, ou um aditamento ao projeto existente se o prédio o tiver, pelo que o processo para ter luz ainda está no início.
Cumprs.
Cumprs.
muito obrigado pela resposta.
eu ao aceitar o orçamento e o executarem qual e o passo seguinte?
o atelier tem projecto. quanto sera um aditamento (e ja agora o que é)?
o senhor da vistoria disse me que ia pedir dispensa de certificado da certiel por se tratar de um atelier e por a potencia que ele me aprovou a viabilidade é e 3.95 ou 3.45.
sera que como ja ta aprovada a viabilidade, ja la terei a indicaçao de dispensa da vistoria da certiel?
é mesmo preciso a certificaçao? na altura que o predio foi construido nao havia certiel. é que se o predio fosse recente nao haveria estes problemas todos..
obrigado
obrigado
Se é um edificio de 10ºandar, supoe-se que a potência total do edificio é superior a 50Kvas, logo esse 10ºA deve estar incluido no projeto elétrico, se não estiiver vai ter de apresentar aditamento ao projeto existente, talvez haja necessidade de trabalhos de eletricidade a executar, e depois vai ter de ter certificação da instalaçãoi existente nessa fração, e talvez na coluna montante, e só após essa certificação, ou certificações, é que pode contratar energia.
Deve estar a fazer alguma confusão entre portinhola e caixa de coluna, pois um atelier no 10ºAndar de um edificio normalmente não tem portinhola exclusiva, mas sim caixa de coluna.
feiteidja Escreveu:boa noite.
boas
antes demais, actualize o seu perfil, pois diz lá que não é humano...
de seguida deverá consultar o projecto para tirar duvidas, se a EDP diz que existe viabilidade , é porque em principio está incluso no projecto, pois a EDP não faz ramais em colunas montantes de prédios...e como a fracção já está preparada para ligação, por qualquer razão nunca foi ligada...mas claro isto tudo são incertezas... terá que o amigo explorar melhor a situação a fim de eliminar todas as duvidas..
bom ano 2014 para todos
ja actualizei o perfil
deve ser a caixa de coluna que queria dizer. é onde se coloca o "fusivel" e a caixa é so aberta pelo pessoal da edp?
realmente a unica razao de aquilo nunca ter tido luz é porque nunca ninguem utilizou aquilo. aquilo é uma fracçao do predio como outra qualquer só que nunca foi utilizada e como o predio tem mais de 20 anos na altura nao havia certiel para certificar aquilo.
vou esperar pela carta do orçamento da edp e vou la informar-me melhor da situação. pois isto é tudo novo para mim lol
cumprimentos
cumprimentos
Como diz que o prédio foi construido pelo seu avó, não lhe será muito dificil aceder aos projetos desse prédio, veja no projeto de eletricidade que deu entrada na EDP, memória descritiva, etc, se o atelier está contemplado.
Porque pode estar contemplado no projeto entregue na EDP, e esta não ter na altura criado o devido local de consumo, e na data da vistória não ter dado o Ok aquela instalação.
Se não vai ter de dispender várias centenas de euros para conseguir ter energia no atelier, e vai ter de eperar alguns meses até ver tudo resolvido.
feiteidja Escreveu:bom ano 2014 para todos
cumprimentos
DEUS AMIGO
Orçamento da EDP? para que? numa instalação já existente! mesmo que nunca tivesse levado contador desde que a coluna estive-se preparada para isso a EDP só tem de colocar o contador uma vez que a mesma foi comtemplada a 20Anos.
Agora orçamento de quê?
Gostaria de saber !
Gostaria de saber !
pois amigo.
tambem fiz essa pergunta quando me disseram que ia receber uma carta com o orçamento. devo receber amanha.
depois dou noticias se tiverem interessados.
Por algum motivo eu disse anteriormente, que o projeto deveria ser consultado, para verificar se existe ou não contemplado essa fração no projeto,etc, etc, e assim poder evitar agora custos desnecessários.
Porque essa brincadeira pode vir a custar alguns milhares de euros, projeto/analise/nova coluna montante/trabalhos de const. civil associados/inspeção coluna montante/inspeção inst. atelier/reforço ramal.
DEUS AMIGO Escreveu:Orçamento da EDP? para que? numa instalação já existente! mesmo que nunca tivesse levado contador desde que a coluna estive-se preparada para isso a EDP só tem de colocar o contador uma vez que a mesma foi comtemplada a 20Anos.
Gostaria de saber !
boas amigos.
bem só para dizer que com a edp distribuição a questao da nova ligaçao a rede esta tratada (ficou aprovada para uma potencia de 3.45kva)
falta agora a certiel... alguem me sabe dizer quanto levará um electricista para me tratar do certificado da certiel?
obrigado
obrigado
para ofertas de trabalhos existe no índice do forum um tópico para esse efeitos, mencione resposta em MP
Para já a taxa de inspeção são 51.23€, depois tudo vai depender valor do trabalho do Técnico na pré vistoria que deverá fazer à instalação antes do pedido de certificação, e de eventuais alterações que seja necessário implementar para que a instalação cumpra as RTIEBT, etc.
E se houver lugar a uma reinspeção são mais 127.59€ mais eventual deslocação do Técnico, pois nunca ninguém pode ter a certeza absoluta de que a instalação, que não foi feita só por si, vai passar à primeira na inspeção.
feiteidja Escreveu:boas amigos.
obrigado
ontem fui buscar a ficha electrotécnica/projecto de electricidade à câmara. foram feitas alterações em relação ao projecto, foram acrescentadas tomadas e tem pré instalação para estores eléctricos.
será mais viável colocar o atelier com o projecto eléctrico original ou fazer alteração do projecto?
obrigado
obrigado
Só analisando as alterações em relação ao projeto, se consegue dizer o que é mais vantajoso em termos de custos, e beneficios para o cliente.
feiteidja Escreveu:obrigado pela resposta.
obrigado
