Ventilação em Posto de Transformação
- Enviou: 5 vezes
Instalei um Posto de Transformação seco e verifiquei 2 anomalias que gostaríamos de corrigir:
• A entrada de ar frio e saída de ar quente não surte o efeito desejado (o interior da sala do PT mantém-se quente);
• Nos períodos de maior pluviosidade, as paredes da sala do PT ressuam e temo que esse aspecto possa causar problemas no transformador.
Pergunto assim, qual é a solução mais adequada para superar-se estes problemas. Pensei na instalação de uma unidade de ar condicionado, de um ventilador ou de um desumidificador. O que me aconselham?
Re: Ventilação em Posto de Transformação
Se o problema é acumulação de calor no tecto, instala um ventilador numa parede lateral para extrair o calor.
Não esquecer que a montagem tem que ficar de que o ar possa circular no interior do Pt.
Instala se possível um termostato para controlo do ventilador.
O ventilador deve ser instalado no lado sul (cá no hemisférico norte).
- Enviou: 11 vezes
Boa tarde Electro 99
Quando dizes que a sala se mantém quente é quanto? Agora nos dias de geada não tanto, mas e dias mais quentes, estarem até 30º lá dentro não é nada de anormal.
O excesso de ventilação é responsável pela maioria das avarias nos PT. Com a ventilação vem inevitávelmente humidade e, essa humidade não condensa nos isoladores se estiver mais calor. Por exemplo em PTs de cabina alta, tudo o que é menos de 315kVA nem deve ter ventilação, porque o calor produzido não é suficuente para aquecer os espaço.
Como disse o Mário, é fundamental que as ventilações nao estejam voltadas para norte, ou caso de estar próximo do mar, para oeste.
Se o transformador é seco, imagino que as ligações sejam a cabo e o corte a SF6. Se for assim, não terás grandes problemas com a humidade. Se as celas forem totalmente isoladas a SF6, tipo as da Ormazabal, então aí não tens qualquer problema com a humidade.
Agora se aparece muita água lá dentro, não será defeito de isolamento da contrução?
- Enviou: 5 vezes
Prezados amigos,
O PT e seco; a protecção é feita através de uma cela DC (trata-se um PT Normafix da Efacec). A instalação é em Angola numa zona relativamente amena, o problema é que a sala do PT fica no meio de um piso subterrâneo de parqueamento, onde a entrada de ar vem da garagem e o ar que teda sala do PT vai para a garagem.
Este fim de semana foi chuvoso cá e o disjuntor de MT disparou, ao voltar a armar o disjuntor ele voltou a disparar. Passado uns dias da tempestade, voltei a ligar o disjuntor o PT arrancou normalmente.
Notei que uma caixa terminal do transformador ficou mais escura.
- Enviou: 17 vezes
a solução parece estar em arranjar maneira de secar o ar a insuflar no PT, pressurizando-o com ar seco, uma vez que está a ter problemas com condensações.
Só o conhecimento concreto da instalação permitirá avaliar se isto será possível sem recurso a unidade de secagem forçada.
- Enviou: 11 vezes
Pois, se é em Angola isso muda muito... As humidades relativas do ar por aí são qualquer coisa...
Se dizes que uma das caixas ficou escura, certamente já houveram contornos por aí. Convem verificar o estado dela.
O PT está limpo? Não há pó acomulado nas caixa/isoladores?
Eu numa instalação nessas condições ambientais recomendaria que se usa-sem caixas tipo de exterior, se as tomadas do transformador o permitirem, para aumentar a linha de fuga, isto é, com mais saias.
Isto são so palpites, como o ohmico diz, só o conhecimento concreto do local permite avaliar mais soluções.
Já agora atenção, nas celas Normafix ccreio que o barramento não é isolado. Isto leva a que o pó se acolume e depois quando vem a humidade elas estoiram! Conheço vários casos desses.
Pois, Angola, humidade 95% e não chove, nem é preciso pó basta a humidade. Começa a instalar Pt de intempérie no interior.
Instala desumidificador, para a época das chuvas.
- Enviou: 5 vezes
Aqui não chove com muita frequência, mas quando chove é um dilúvio. E esta avaria ocorreu a seguir a uma fraude chuvada...
Quanto ao pó, acumula bastante. Ainda por cima o dono de obra está a atrasar a adjudicação do contrato de manutenção.
Quanto à questão das saias nas caixas terminais, já pensei que foi um erro boa ter colocado... Se tivesse colocado, a humidade não cairia boas caixas terminais.
Por experiência própria (também tenho obras em angola com problemas semelhantes), a instalação de ventiladores vai trazer mais problemas do que resolver por varias razões.
Com filtros na entrada do ventilador estes colmatam em pouco tempo (devido à falta de manutenção ou deficiente manutenção).
Sem filtros a coisa piora por existência de muita poeira no ar (mesmo dentro de portas).
A instalação de um desumidificador pode atenuar o problema da humidade mas não resolve o da temperatura. Atenção que deve ser feita ligação do sobejo da água do desumidificador directa para o exterior caso contrario é necessário ter uma pessoa a ir lá despejar o tanque de acumulação cada meia dúzia de horas.
Uma solução de remédio mais acertada será a de instalar um ac com potência suficiente para remover o calor e humidade em excesso vedando o espaço o melhor que puder.
Mas mesmo assim não é a melhor solução. ( "Começa a instalar Pt de intempérie no interior" como diz o Mário será a melhor opção)
Duarte Silva
Duarte Silva
“The wheel weaves as the wheel wills”
