Sou novo nestas andanças e não passo de um curioso.
Contudo (pelo menos até levar um esticão) penso brincar um pouco com alguns aprarelhos e tentar fazer umas brincadeiras pessoais.
Para isso necessito da vossa ajuda. Pode ser?
O problema é o seguinte, retirei um motor a uma aspirador, tentei ligar mas não funcionava. Passado algum tempo lembrei-me de fazer uma experiencia e atraves da ligação de um aspirador a funcionar colocar este motor a rolar.
Excelente ideia, mas o quadro dispara à mesma.
Como sei a voltagem correcta do motor para tentar arranjar um transformador para ele?
Motor de aspirador
Re: Motor de aspirador
Então esse motor é de algum aspirador portatil, ou daqueles que se ligam no isqueiro do carro.
Se for de um aspirador normal, a voltagem é 230V, as carateristicas do motor, normalmente estão inseridas em chapa ou na carcaça do motor.
tocas Escreveu:Bom dia,
O motor pelo que consegui descobrir é muito semelhante a este. Polti PVGB0021 Eletrical Motor 1500W 230V 50-60HZ .
Agora como sei se está a funcionar correctamente?
Não o posso ligar directamente á corrente pois não?
Tipo uma extensão com um cabo de um lado e o outro do outro.
Isso tem que passar por um circuito para haver uma redução de energia para 50/60 hz.
O outro circuito que eu testei neste motor fazia disparar o quadro à mesma, embora tambem fosse de 50/60 hz. Porquê?
Um transformador tipo estes de tlm mas que transforma para 50hz não funciona para eu fazer o teste?
- Enviou: 17 vezes
O motor indicado pode ser ligado directamente à rede. Se o disjuntor cai é que pode estar perto do seu limite e daí actuar.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Esquece os 50/60Hz, e o transformador, e pensa so nos 230V, que é a tensão com a qual o motor funciona
tocas Escreveu:O motor pelo que consegui descobrir é muito semelhante a este. Polti PVGB0021 Eletrical Motor 1500W 230V 50-60HZ .
