Ajuda em execução de alterações de instalação existente com
Riamar
Mensagem por Riamar »
Olá foristas boa noite,
Vou ter que executar uma instalação sujeita a vistoria Certiel, que tem as seguintes características:
Independente em R/CHão, tipo Quiosque onde se vendem revistas, jornais pequenos objectos de Quiosque como isqueiros, tabaco, canetas e outros utensilios, tem Payshop, venda de bilhetes precomprados de viagens de expressos e autocarros, tem expositores nas paredes para mostra de vários produtos para venda etc, o que se vende num Quiosque.
Tem um WC que só serve a empregada, não serve os clientes.
Tem perto de 40 metros quadrados, tem uma pequena banca onde se faz o atendimento e os clientes entram dentro do Quiosque para fazer as compras, não ficam fora na via pública.
O quadro fica na zona adstrita aos clientes e há um interruptor nessa zona para comando de um circuito de iluminação.
Tem tecto falso onde passam cabos de iluminação não sabendo qual a altura do tecto falso, tem aparelho de ar condicionado com unidade exterior vista no telhado que está revestido a tela.
Tem só um circuito de iluminação, 3 circuitos de tomadas instaladas em calhas sem alveolos protegidos um dos quais está na zona adstrita aos clientes, que estão instalados nas paredes em calhas plasticas tem rede para um telefone a passar em calhas onde passam cabos de tomadas, não tem iluminação de emergência e/ou segurança, os cabos eléctricos são os tradicionais VV cremes e o de telefone é um cabo TVHV, tem também rede informatica a passar em calhas nas paredes para comunicação com um Armazém central onde são vistos os stocks de materiais, são requisitados os produtos que diáriamente fazem falta para venda etc.
As calhas só têm um compartimento onde estão instaladas tomadas de energia e passam os cabos de energia VV cremes, cabo TVHV para telefone e cabos UTP para rede informatica, bem como tomadas de telefone e rede informatica.
Assim, à primeira vista o que acham que terei que mudar e o que terei que montar?
tenho algumas ideias mas gostava de algumas dicas dos mais entendidos.
Iluminação de segurança com cabos alaranjados?
Substituir os cabos VV cremes por cabos verdes?
colocar interruptor de iluminação dentro do quadro?
Colocar fechadura no quadro?
Colocar tomadas com alveolos protegidos?
Executar mais de 1 circuito de iluminação?
Outras dicas.
Obrigado a quem me elucidar e queira com base na sua experiência dizer a solução mais adequada ao caso em questão.
Obrigado a todos
Re: Ajuda em execução de alterações de instalação existente
Riamar Escreveu:Olá foristas boa noite,
Iluminação de segurança com cabos alaranjados? não necessariamente
Substituir os cabos VV cremes por cabos verdes? tudo depende da forma como está feita a instalação, se é cabo à vista ou entubado
colocar interruptor de iluminação dentro do quadro? Comando de iluminação fora do acesso ao publico
Colocar fechadura no quadro? se estiver assecivél ao publico sim
Colocar tomadas com alveolos protegidos? Sim
Executar mais de 1 circuito de iluminação? na zona de acesso ao publico sim
Outras dicas. se pesquisar aqui no forum, sobre este tema, encontra imensas respostas
Obrigado a todos
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
foristas? o que é isso em Português?
no novo acordo ortográfico?
Riamar
Deus amigo,
Foristas são denominadas as pessoas que participam num forun, como este por exemplo, pelo menos assim o entendo, se não for assim corrijam-me pois ficarei a aprender.
Energy,
Obrigado pelas respostas.
Então se os cabos não forem alaranjados um incêndio destrói-os e lá se vai a iluminação de emergência. Que outros cabos se podem utilizar para os circuitos de emergência?
Se a instalação for com cabo à vista aplicam-se cabos verdes é isso? e se forem entubados que outro cabo se poderá aplicar?
A montagem do interruptor de comando de iluminação dentro do quadro, um interruptor com o formato de um disjuntor normal modular, assente em calha DIN, é regulamentar?
As tomadas com alveolos protegidos só são necessárias na zona de acesso ao público ou também nas outras zonas em que o público não tem acesso.
Riamar Escreveu:Deus amigo,
Energy,
Então se os cabos não forem alaranjados um incêndio destrói-os e lá se vai a iluminação de emergência. Que outros cabos se podem utilizar para os circuitos de emergência? se tens a instalação a cabo XG, a iluminação de emergência também pode ser a XG, no caso de teres instalada botoneira MX é que utilizas cabo laranja
Se a instalação for com cabo à vista aplicam-se cabos verdes é isso? Sim
e se forem entubados que outro cabo se poderá aplicar? VV/XV etc.
A montagem do interruptor de comando de iluminação dentro do quadro, um interruptor com o formato de um disjuntor normal modular, assente em calha DIN, é regulamentar? podes instalar o interruptor modular no Q.E
As tomadas com alveolos protegidos só são necessárias na zona de acesso ao público ou também nas outras zonas em que o público não tem acesso. Em toda a instalação
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
DEUS AMIGO Escreveu:Olá foristas boa noite,
Realmente esta palavra não existe oficialmente no Português é sim algo importado da gíria Brasileira.
L.Sousa
O autor do tópico pode ser de origem Brasileira, ou ter no seu dia-a-dia essa influência.
L.Sousa Escreveu:
L.Sousa
ENERGY Escreveu:Boas
L.Sousa Escreveu:
Claro acredito nisso ENERGY apenas reforcei que a palavra Forista não existe no dicionário oficial quer do "nosso" Português que no Português do Brasil...
L.Sousa
lrds
Mensagem por lrds »
Inté
lrds Escreveu:Podem consultar http://www.dicionarioinformal.com.br/forista/
in ciberdúvidas:
Participantes no fórum
[Pergunta] Os que participam num fórum são...?
Foristas? Este termo não o encontro em nenhum dicionário, mas já o vi ser utilizado.
Se não, qual a palavra correcta?
Obrigado!
Carlos Semedo :: :: Portugal
[Resposta] Não o vi ainda, nem o acho necessário. Os que participam num fórum são simplesmente participantes no dito. Já quem participa numa reunião também não tem qualquer nome especial por esse facto!
F. V. P. da Fonseca :: 21/03/2001
http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=7841
ecastro
Mensagem por ecastro »
Mas como a lingua portuguesa é muito...........
http://www.dicionarioinformal.com.br/forumeiro/
A língua portuguesa está descredibilizada por causa de alguns iluminados que "ai e tal a língua está em constante mutação, é um ser vivo"...
"Ai e tal, a língua portuguesa é rica em vocabulário, poética e bela".
Depois temos entidades que não controlam o seu uso (a guerra que foi e ainda está a decorrer por causa do acordo ortográfico)
Depois temos entidades académicas que não se juntam e criam regras coerentes (vejam a quantidade de excepções que tem o gramática portuguesa)
Depois temos entidades oficiais que usam-na para deturpar significados (basta ver a balburdia em tribunais e governo, com as "backdoors" nas leis)
Depois temos pessoas que não são valorizadas pelo seu bom uso (são é apontadas e vexadas), nem são responsabilizadas as que a usam mal...
Nem quero ir pelas escolas...
Estamos bem colocados no ranking, das línguas mais faladas, mas só por causa do Brasil. Os resto é cada um por si...
lrds
Mensagem por lrds »
nelmindo Escreveu:
Realmente é um facto. Mas praticamente todos os participantes assíduos de uma determinada actividade têm um nome associado à mesma. Digo eu!
Inté
CAOR
Mensagem por CAOR »
Cá para mim Floristas são pessoas que tratam de flores e sejam eles ou elas!
Para tratar de assuntos técnicos de eletricidade seja o grau académico de cada interveniente conforme um Artº aqui no fórum, e que dão o seu saber são para mim Técnicos!
DEUS AMIGO
Técnicos? alguns dizem respostas que ao dizerem o que dizem valia mais estarem calados!
