Mudar quadro eletrico trifásico para monofasico.
rsbernardo
Mensagem por rsbernardo »
Gostaria de colocar esta questao:
Um casal amigo alugou uma casa antiga ainda com um quadro trifásico. Apesar da ligacao existente ser toda monofasica, continuam a pagar a EDP o aluguer de um quadro trifasico. Falaram-me que apenas era necessário uma declaracao de um eletricista para mostrar a EDP que a casa realmente apenas tem uma ligacao monofasica.
Será que é assim que funciona?
ou requer a alteracao do quadro antes de comunicar a EDP?
Obrigado pela disponibilidade.
Re: Mudar quadro eletrico trifásico para monofasico.
Como é obvio, a declaração deve sair depois da alteração feita.
E sim, é possivel.
O preço do kwh, é igual para contagens em monofásico ou trifásico, os encargos de potência diarios/mensais, é que variam conforme a potência contratada, independente se é monofásico ou trifásico.
rsbernardo Escreveu:Boas.
rsbernardo
nelmindo Escreveu:Como é obvio, a declaração deve sair depois da alteração feita.
E sim, é possivel.
Obrigado pelas respostas e peço desculpa por não entender completamente.
É então necessário trocar o quadro para monofásico para poder fazer a declaração? ou podem manter o quadro atual e apenas enviar a declaração dizendo que a ligação em casa é monofásica?
Essa mesma declaração é necessário fazer através de algum impresso especial?
Em relação à potência contratada tenho que perguntar a eles. Mas fiquei com a ideia de que tendo um quadro trifásico acarreta um valor de alguer mais caro.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
o amigo diz :
um quadro trifásico. Apesar da ligacao existente ser toda monofásica
então tem de alterar o quadro para mono ...
ID ... e o pente caso os disjuntores estejam ligados a pente trifásico ou mesmo se houver chantes feitos a fio condutor ...
o contador e o diferencial é responsabilidade da EDP e acho que são eles que fazem essa alteração...
Agora quando o cliente tem contagem trifásica, e quer passar para monofásico, a EDP não retira os contadores trifásicos, desliga duas fases na saida do contador, e deixa ficar apenas ligada uma fase que alimenta o DCP e o respetivo Q.Elétrico.
quero aprender Escreveu:o amigo diz :
quero aprender
Estamos sempre aprender ... e o ID ?
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Tem alguma fartura que diga a potência que esta a ser facturado? se sim diga qual ? como foi dito eventualmente não necessita de mexer em nada!
o preço do KW é igual para monó e trifásico a potência é que pode estar alta?. veja na factura e diga!
Normalmente os empreiteiros da EDP não aceitam que se passe chantes no ID trifásico, logo tem de se instalar ID mono.
Se tens de passar termo de responsabilidade, é melhor não arriscar, nunca se sabe o que pode acontecer na instalação no futuro, em caso de sinistro que obrigue a peritagem, o Técnico pode vir a ficar em maus lençois.
quero aprender Escreveu:Estamos sempre aprender ... e o ID ?
quero aprender
ENERGY Escreveu:Boas
sim , eu estou a falar do ID da companhia estamos a falar do mesmo , certo ?
DEUS AMIGO Escreveu:Tem alguma fartura que diga a potência que esta a ser facturado? se sim diga qual ? como foi dito eventualmente não necessita de mexer em nada!
Às vezes não é por motivos económicos, mas sim aproveitamento da potência disponível/contratada.
Uma coisa é limitarmos 15A em cada fase, outra coisa é limitar uma fase a 45A. Por mais que se distribua as potências monofásicas pelas 3 fases, mais cedo ou mais tarde irá causar problemas, derivado à limitação de 15A nas fases individuais. E numa habitação, por vezes é fácil ultrapassar os 15A numa fase.
O ID (Limitador da EDP) se for trifásico não retiram, como já desligaram no contador a saida de 2 fases, este apenas fica a trabalhar com uma fase.
quero aprender
2-0 ... e o puto continua aprender ...
não sabia que o ID trifásico da companhia só com uma fase trabalhava sem stress ...
conhecimento 2 quero aprender 0
quero aprender Escreveu:2-0 ... e o puto continua aprender ...
Estão a falar de coisas diferentes.
A EDP já não instala ID ("interruptor" disjuntor diferencial) só instala disjuntor limitador de potencia.
E tem que ser. Imagine a situação numa instalação trifásica: de repente o cliente mete tudo que é monofásico pendurado na mesma fase (sem querer claro), e a funcionar ao mesmo tempo. O contador ia queimar ou ia deixar de contar? Claro que não. Isso um dia acontecesse, era quem mais mudava para trifásico...
