Que sugestao dao para ajudar a reduzir o consumo electrico.
Ja mudei para lampadas economizadoras mas mesmo assim a fatura e sempre elevada aos 50 euros mes...
Ajuda Reduzir consumo electricidade
Re: Ajuda Reduzir consumo electricidade
Tem que traçar um perfil dos seus consumos:
Máquinas de lavar
Se confeciona comida
TVs, PCs e "parnefália" de carregadores/fontes de alimentação dos equipamentos espalhados pela casa (e acredite que são muitos). Já vi casas a consumir 500W continuos...
Frigorifico em condições (borrachas estragadas e icebergs de gelo lá dentro não abona aos consumos). Ponderar a compra de um frigorifico mais recente se for o caso disso. Um frigorifico com 30 anos, se o substituir por por um de classe A++, fica pago em pouco tempo.
Máquinas de lavar
Na cozinha tenho:
Forno electrico
Maquina lavar roupa e loiça
Maquina secar raramente utilizada
Frigorifico
tv
Sala:
Tv
Box Tv
DVD
Sistema som
Quartos
Duas tvs
1 computador /monitor /Impresora
Iluminacao em todas as divosoes com lampadas economizaforas. Contador electrico normal tarifa unica.
O que sugerem?
Forno electrico
Frigorifico
tv
Sala:
Tv
Box Tv
DVD
Sistema som
Quartos
Duas tvs
O que sugerem?
Só por alto, deve gastar entre 12 a 20€ por mês só em "standbys"...danimr Escreveu:Na cozinha tenho:
Forno electrico
Frigorifico
tv
Sala:
Tv
Box Tv
DVD
Sistema som
Quartos
Duas tvs
O que sugerem?
10W cada, contabilizei 12, 120W continuos, dá 0,12kW , 0,12kWx24hx30diasX0.14€/kWh= 12€ por mês
Depois o resto, é uma questão de hábitos. É repensá-los.
Não existem automatismos que possam ajudar?
Tipo tomadas ou disjuntores horários?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
LOTAN
Para fazer exactamente o quê?danimr Escreveu:Não existem automatismos que possam ajudar?
Os standby eliminam-se desligando os aparelhos nos interruptores ou tomadas.
Utilizando tomadas ou interruptores horários (aquilo a que chamou de disjuntor horário) pode desligar os equipamentos mas tem que considerar o consumo, mesmo que inferior, dessas tomadas ou interruptores.
Se quer realmente poupar, desligue-os manualmente.
Na iluminação já reduziu a potência das lâmpadas, mas tem de verificar se o tempo de utilização se mantém semelhante ou se aumentou, anulando parte da poupança prevista.
Nos equipamentos, como já foi referido, pode-os substituir por outros mais eficientes, se esses não forem já de classe mais elevada, mas tem os custos de aquisição, o que pode ser bastante relevante na situação económica actual.
Neste ponto é realmente de considerar o frigorífico.
Tem mesmo que verificar o tempo que estão ligados e se os pode gerir para reduzir esses tempos.
Que é o conselho que o caro nelmindo deu, que para mim deve ser o primeiro aspecto a considerar quando se quer reduzir a factura de electricidade.
