Duvida numa questão que me foi apresentada num calculo
airborne
Mensagem por airborne »
pretendo alimentar uma carga cujo consumo é de 15 A. A distancia do Q.E e a carga é de 160metros. Dimensione o cabo electrico de alumínio, para funcionar á temperatura de 40ºC e tendo uma queda de tensão máxima de 5%. Considere Resistividade 1/34 ohmxmm2/m á temperatura de 20º C e Delta = 0,0039 / Cº
Texugoelectrico
Re: Duvida numa questão que me foi apresentada num calculo
Mensagem por Texugoelectrico »
Ora deixa cá ver o que se consegue arranjar daqui.
Do que percebi temos que começar esta questão por trás (principalmente pq não há qq referência à instalação do cabo, embebido, à vista ou enterrado!!??).
Desta forma admite-se os tais 5% como o valor máximo de qdt e como tal a mínima secção.
Assim, Du= 100 * u/U0 <=> 5= 100 * u/230 <=> u= 5*230/100 = 11.5V
Agora temos, u = b * (p1 * (L/S) * cosx + Y * L * sen x) * Ib
Daqui surge uma grande questão, é mono ou trifásico? Caso seja mono b=2, caso seja tri b=1... Vamos considerar 1 para facilitar.
Antes disto temos que ver quanto é p1, que será 1.25* a resistividade, mas... o que é aquele delta? Será o aumento da resistividade conforme a temperatura? Admitindo que sim, temos p1 = 1.25*((1/34)+(20*0.0039)) = 1.25*0.107 = 0.134 Ohm mm2/m
E depois o Y (reactância) não sabemos... devemos considerar 0.08 mOhm/m!!!???
Ah... e já agora... cos x = 0.8!!???
(Falta muita informação para se perceber a questão com pés e cabeça)
Assim temos, 11.5 = 1* (0.134 * (160/S) * 0.8 + (0.08/1000) * 160 * sen (arccos 0.8 )) * 15
E pronto, assim ficamos com S= 1.25 * 0.107 * 160 * 0.8 / ( (11.5/15) - (0.08/1000) * 160 * sen (arccos 0.8 )) = 22.56 mm2
Ou, olhando para as secções existentes, 25 mm2 Al.
airborne
Texugoelectrico Escreveu:Ora deixa cá ver o que se consegue arranjar daqui.
Agradeçido pela resposta mas estou na mesma porque no meu ver também faltam valores, tais como os que mencionou. Mas agradeço na mesma o esforço. Vou ver o que consigo fazer com a informação que me mostrou.
Mais uma vez obrigado pela ajuda
