Bateria de condensadores
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Tenho uma instalação com uma bateria de condensadores.
Acontece que esta esteve desligada durante algum tempo e o dono-de-obra argumenta que nessa altura a tensão esteve abaixo dos 230V por causa disso. Eu discordei, pois a função da bateria é produzir localmente energia reactiva para esta não ser consumida da rede e a função da estabilização de tensão cabe aos estabilizadores de tensão ou às UPS.
No entanto, fiquei na dúvida. Há alguma relação entre a bateria de condensadores e a variação de tensão?
Josecalado
Re: Bateria de condensadores
Mensagem por Josecalado »
Bom Dia,
Se tiver uma instalação com componente reativa elevada, e esta instalação não tiver a compensação através de bateria de condensadores o consumo de reativa vai cair sobre a rede de alimentação logo na minha opinião é normal haver alguma variação da tensão em função da carga.
Cumprs.
Baterias de condensadores por acaso até fazem o contrário. Excesso de energia reactiva (na componente capacitiva) faz elevar a tensão da rede. É por isso que os cosumidores são penalizados também se a injetarem. Se assim não fosse, o pessoal instalava baterias fixas e a EDP depois que se amanhasse à noite, quando as tensões começassem a trepar...
nelmindo Escreveu:Baterias de condensadores por acaso até fazem o contrário. Excesso de energia reactiva (na componente capacitiva) faz elevar a tensão da rede. É por isso que os cosumidores são penalizados também se a injetarem. Se assim não fosse, o pessoal instalava baterias fixas e a EDP depois que se amanhasse à noite, quando as tensões começassem a trepar...
diz muito bem, e portanto daqui se deduz que se a reactiva injectada na rede for apreciável vai provocar abaixamento de tensão, aquecimento nos condutores, etc.
Tudo coisas boas, por isso é que o fornecedor não a quer.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Então, o facto de a bateria de condensadores não estar aplicada, em nada implica no abaixamento de tensão?
Electro 99 Escreveu:Então, o facto de a bateria de condensadores não estar aplicada, em nada implica no abaixamento de tensão?
Quando tens condensador metido a tensão sobe ligeiramente.
Quando tens condensador metido em excesso a tensão sobe, principalmente quando o consumo é pouco (ex: à noite) como diz o Nelmindo.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Tópico interessante!
Quer dizer que o relé varimétrico apenas mede o desfasamento tensão/corrente e acaba sempre por elevar a tensão? Ou seja, com o aumento da reactiva, mais condensadores são postos em linha e consequentemente aumentamos a tensão?
Sendo assim, como é que a tensão pode baixar?
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Mensagem por jaimereis »
BLima Escreveu:Tópico interessante!
Atentamente,
Bruno
as baterias de condensadores devem ser compostas por vários escalões, o relé varimetrico, "tira e põe" conforme a necessidade.....regulação de cos_fi...
se a rede fica muito capacitiva em certos momentos, pode dever-ser ou mau dimensionamento da bateria ou escalões defeituosos, e se ficar capacitiva muito tempo cria-se uma sobretensão......o mesmo podendo ficar reactiva, se não existir escalões disponíveis para lá chegar.....mas provocar queda de tensão não me parece que seja possível...
a bateria de condensadores absorve reactiva, não cria, esta é provocada pelos equipamentos instalados...
BLima
Enviou: 17 vezes
jaimereis Escreveu:
Atentamente,
Bruno
Viva!
Desculpa JaimeReis, mas penso que não pode haver elevação nem abaixamento da tensão, apenas aumento ou diminuição do cos_fi. Os condensadores ao entrarem em linha, vão aumentar a componente capacitiva da carga.
isto na teoria, pois na prática não é bem assim...
Atentamente,
Bruno
se a reactiva faz aumentar as perdas, numa instalação cujus cabos estejam pelas "pontas" é aumentado o risco de haver queda de tensão.
Neste caso ao corrigir o factor de potência vamos folgar os cabos portanto iremos compensar a referida queda de tensão provocada pela reactiva.
ohmico Escreveu:Boas,
concordo....
jaimereis Escreveu:
Atentamente,
Bruno
Não concordo. Os condensadores produzem/criam energia reactiva. As bobines recebem/consomem energia reactiva.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:
jaimereis Escreveu:
Atentamente,
Bruno
Concordo.
O objectivo da bateria de condensadores é precisamente esse, produzir localmente energia reactiva para que esta não tenha que vir da rede e, consequentemente, a rede de distribuição não necessitar de secções de cabos maiores. A energia reactiva é sempre necessária para equipamentos que funcionem através de magnetização...
Tinha a ideia que a bateria de condensadores influenciava na corrente, pois sendo esta uma soma vectorial, a soma das componentes vectoriais vão variar à medida que a corrente reactiva se torna mais indutiva ou mais capacitava. No entanto não tinha essa ideia relativamente à tensão, uma vez que esta é (ou sou eu que julgo que seja), representada vectorialmente segundo o eixo dos x, logo uma componente não influenciada pelas componentes imaginárias (representada segundo o eixo dos y) como é o caso da corrente.
As linhas de transmissão de energia tem uma forte componente capacitiva, que quando estão em vazio, tem mais tensão à saída, do que à entrada. Daí ser problemático para a EDP regularizar o valor da tensão, nas horas de vazio. É por isso que é penalizante injectar energia reactiva. Ainda vamos piorar o problema.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Eu não creio que a energia reactiva seja produzida ou consumida. A energia reactiva é a energia necessária para se criarem os campos magnéticos ou eléctricos de componentes nas instalações que dela necessitam, como transformadores ou condensadores. Esta energia não produz trabalho útil logo não se pode dizer que seja consumida. Ela oscila entre os componentes e a fonte de energia.
Um exemplo disso, é a colocação de diodos em paralelo (invertidos) com bobines em circuitos eletrónicos, para evitar que ao desligar a fonte de energia desse circuito, a energia reactiva "armazenada" na bobine "volte para trás" danificando o circuito.
O que normalmente acontece nas instalações eléctricas com componente indutiva é que se verifica a necessidade de introduzir baterias de condesadores para COMPENSAR essa tal componente (este é o caso mais comum, embora possa haver necessidade de compensar, nalgumas instalações, a componente capacitiva). O que eu penso que acontece com essa compensação é que a energia que oscilaria entre a fonte e o elemento indutivo, irá (depois de compensado com os condensadores) "oscilar" entre o elemento indutivo e o elemento capacitivo, não havendo assim a necessidade da fonte fornecer essa energia.
Daí também, como já se falou neste tópico, a necessidade de desligar a bateria de condensadores quando a restante instalação não está activa, pois não o fazendo, introduziria na instalação uma componente capacitiva que acabava por ter de ser "compensada" também.
