Valas e caixas de visita para MT e BT
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Tenho andado a estudar perfis de valas e reparo que é possível numa mesma vala coexistirem cabos de MT e de BT, mas a cotas diferentes (os cabos de BT têm que estar cerca de 40cm acima dos de MT).
Mas, nas caixas de visita, é possivel passar na mesma caixa cabos de MT e BT com a mesma diferença de cotas?
Cumps,
Electro 99
rebelocruz
Re: Valas e caixas de visita para MT e BT
Mensagem por rebelocruz »
Das instalações que tenho assisti os cabos de média são em vala separados dos de BT e a caixas são sempre separadas, isto em até 2007.
Cpt
Rebelo Cruz
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Boas Rebelo Cruz,
E a que distância horizontal ficam uns cabos dos outros? É que assim, fazia uma vala única, mais larga que o balde da máquina.
Então se a vala é unica, o afastamento de cabos é medido na vertical, visto que as medidas ao solo são diferentes, entre MT e BT, esta memória descvritiva que anexo poderá ajudar a esclarecer as suas dúvidas e muito mais.
Electro 99 Escreveu:Boas Rebelo Cruz,
Memoria_Descritiva_e_Justificativa_MT.pdf
(1.57 MiB) Transferido 682 vezes
Não tens o projeto da baixa tensão?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Sim, tenho e está em anexo.
No entanto, quanto ao afastamento horizontal, posso remeter-vos a página 52 do capitulo 3.6.2 do Regulamento de ITUR, onde consta todos os espaçamentos entre as várias infraestruturas.... Parto do principio que, no caso de um passeio, os espaçamentos horizontais devam ser estes.
Perfil da vala.pdf
(71.06 KiB) Transferido 324 vezes
Manual ITUR 1ED Novembro2009.pdf
(56.59 KiB) Transferido 172 vezes
projclvm
Mensagem por projclvm »
Não há em como consultar o D.R. n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
projclvm Escreveu:Não há em como consultar o D.R. n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.
Tens esse De.R.?
rebelocruz
Tens esse De.R.?
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap ... =Pesquisar
Cpt
Rebelo Cruz
caixas de visita em cabos de MT?
Não estou a vêr onde existam, embora eu conheça um caso excepcional de uma instalação (e na via pública) onde existem ,e comuns aos cabos de BT, e aprovadas pela DGEG.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
Pois,
Eu também conheço um caso desses, e numa instalação onde decorreu um evento internacional :)
