tubo portinhola quadro eletrico e bomba de furo
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Been thanked: 2 times
Mensagem por joelpereira1990 »
Que tubo uso para ligação portinhola caixa de contador?
E da caixa de visita de uma bomba de furo para a cabine onde fica o balão(autoclave) ?
Bomba de furo com 1300 watts monofásica.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: tubo portinhola quadro eletrico e bomba de furo
diâmetro do cabo x 1,72
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Se me puder ajudar que cabo usar agradeço :)
Elitequip
Mensagem por Elitequip »
A utilização do cabo a instalar depende de algumas condições, distância deste a tomada de energia até ao equipamento e da potência do mesmo, quanto ao tipo de cabo, na minha opinião pode colocar FVV com uma secção nunca inferior a 2,5 mm, tendo em conta os condicionalismos que referi, distância e potência !!
Qual é a distância do quadro ao furo?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
O tubo pode ser VD/Isogris, Anelado, etc, tudo depende do local aonde vai ser instalado, secção minima 32mm.
A secção do cabo, tem a ver com a distância da alimentação e com o consumo da bomba, com sercção minima de 2.5mm.
joelpereira1990 Escreveu:Que tubo uso para ligação portinhola caixa de contador?
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
A bomba fica a 32 metros de profundidade tem 1300 watts e monofásica da caixa de visita da bomba ao quadro de sondas são 8 metros ...e do quadro de sondas ao Q.E são 20 metros.
Que tubo uso em ambas as situações e que cabo?
deve enterrar a que profundidade?
basta o cabo entrar no tubo na caixa de visita e sair no chao dentro da cabine onde esta o balão e o quadro de sondas?
Cabo 2,5 mm^2 chega
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
ENERGY Escreveu:Boas
Olá "Energy".
Segundo a DIT-C14-100N da EDP, o tubo entre a portinhola e o contador tem como mínimo VD 40.
Tem a certeza dos 32 mm?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Boas "angel_of_diablo"
Obrigado pela correção.
Estava a fazer confusão com as derivações caixa de coluna/contador nas instalações coletivas.
angel_of_diablo Escreveu:
Olá "Energy".
angel_of_diablo
Quanto ao tipo de tubo já não sei se é obrigatório ser VD.
(angel_of_diablo)
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por quero aprender »
angel_of_diablo Escreveu:Quanto ao tipo de tubo já não sei se é obrigatório ser VD.
o tubo entre a portinhola e o contador pode ser anelado ...
nós usamos o vermelho , ah benfica !!!
o verde deixamos para os fracos ... ited estava a falar do ited
Não li em lado algum essa obrigatoriedade, daí eu falar em VD/Isogris/Anelado.
Se o traçado for em alvenaria, uso o VD ou Anelado, se for em vala, uso o isogris porque oferece melhor resistência.
black_dreed
Mensagem por black_dreed »
amigo tubo vd, isogris ou corrogado ate a ao quadro depois a saída do quadro já pode por anelado, vd, isogris ou corrogado para enterrar aconselho isogris, a medida mínima do tubo se não estou em erro é de 40 para o contador depois o resto das medidas é preciso saber o diâmetro do cabo que la vai passar ou dos fios.
