Boas colegas,
Só gostava de saber numa casa de banho onde vai ser instalado um poliban onde não se sabe de que material vais ser comprado o resguardo, no caso de ser em vidro não será problemas mas se existir partes metálicas para suster os vidros será necessário haver ligação equipotencial à terra ou a Certiel não obriga nestes casos? Já agora aproveito para saber a nivel da tomada para o cilindro ficando acima do nivel das águas não existe qualquer medida para a sua colocação? Já vi casos em que a tomada estava mesmo ao lado dos pontos de água e mesmo abaixo dos mesmos. Pra mim faz me confusão a tomada estar tão perto dos pontos água. Obrigado
duvida
Re: duvida
As partes metálicas devem ser ligadas à terra.
Se o termocumulador vai ser instalado no wc, atenção aos volumes, quanto à tomada de alimentação do termocumulador, esta normalmente fica logo acima das bocas de agua.
