Dúvida - funcionamento do controlador de portão "mindy A400"
ajberna
Mensagem por ajberna »
Atuação por pressão da tecla do controlo remoto - impulsional versus permanente
Viva!
Tenho um controlador de portão “mindy A400”, da “nice”.
Não sei porquê, mas talvez por perda de programação ou por avaria do hardware, o controlador deixou de responder às ordens impulsionais (atuação por click da tecla do dispositivo de controlo remoto). No entanto, se na atuação, eu mantiver a tecla pressionada, o controlador responde, abrindo o portão ou fechando, em conformidade. Já tentei com dois controlos remotos e o resultado é o mesmo.
No entanto, esta forma de atuação "permanente", em vez de "impulsional", não é correcta.
Segundo o manual da "mindy A400", eu deveria ser capaz de ler 24 Vdc nos terminais 16 e 17, mas não estão presentes! Os 24 Vac e os 230 Vac estão bem! O "LED OK" de bom funcionamento que pisca à cadência de 1 segundo, indica que tudo está bem!
Dos 5 LEDS, habitualmente os 3 da esquerda (STOP, PHOTO e PHOTO 1) estavam sempre acesos. Agora só está o da esquerda (STOP).
A carta de hardware está integra e sem manifestação de avaria ou curto-circuito (do lado dos componentes e do lado da solda).
Não me ocorre partilhar mais nada!
Será que alguém sabe ou tem alguma ideia quanto ao que possa estar a passar-se?
Berna
necabraga
Re: Dúvida - funcionamento do controlador de portão "mindy A400"
Mensagem por necabraga »
Amigo o problema é a fotocélula defeituosa.
Um abraço .
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Também penso que possa ser disso.
Caso seja numa zona relativamente silenciosa tente passar a mão de forma a cortar o feixe da fotocélula e vejo se ouve algum "estalinho" que é o relé a funcionar,caso não ouça nada será disso muito provavelmente e como também diz que as luzes PHOTO estão apagadas será disso quase de certeza.
A foto célula tem um contacto NC e que quando detecta passagem fica NO siga esses fios ou decubra-os no quadro e faça um chunt,vai ver que o portão vai funcionar,caso seja defeito das ditas.............
Ricardo roxo
Profissão: Instalador automatismos
Mensagem por Ricardo roxo »
Não tem a ver com a fotocelula, isso acontece porque em vez de estar programado em passo a passo, está programado em homem presente
