cablagem da SADI a passar pelas canalizações elétricas
TNT
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por TNT »
Bom dia.
Gostaria de saber a vossa opinião relativamente a cablagem do sistema de incêndio passar pelas canalizações elétricas, nomeadamente em tubagens de circuitos de iluminação.
Grato pela colaboração.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: cablagem da SADI a passar pelas canalizações elétricas
Mensagem por jaimereis »
é trabalho de aldrabão........no mesmo tubo nem pensar, mesmo em esteira tem que ser uma independente....não pode ficar os de segurança encostado a um lado e outros a outro lado....de preferência com tampa...
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
E muito menos usar o quadro eléctrico como caixa de passagem, como infelizmente já apanhei.
O unico local onde podes passar cabos de segurança com outros é na divisória, onde estão os cabos de ITED, nos caminhos de cabos.
Se nesse caminho de cabos houver cabos eléctricos, embora não goste de o fazer, esse caminho de cabos tem de levar um separador central metálico e os cabos têm de estar afastados (Electricidade dos de ITED/Sistemas de Segurança) de 5 cm se não forem ambos blindados.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Tem de cumprir sempre esta regra:
As canalizações no mesmo compartimento devem possuir isolamento para a tensão mais elevada que possa existir na instalação elétrica, em serviço normal.
Como nesse caso esta regra não é cumprida não o deve fazer :!:
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Indo contra todas as regras, infelismente ainda aparecem instalações deste tipo, executadas pelos espertalhões, e muitas vezes com a conivência dos proprietários das instalações.
TNT Escreveu:Bom dia.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
e cablagem da sadi a passar na caleira do telhado? Tipo cruzar, criando um ponto de obstáculo para as folhas? Só detectamos que o trabalho tinha sido feito dessa forma, quando um dia anormal começou a chover dentro das salas... E chamar à responsabilidade a empresa agora? Ela cessou actividade...
Andre69
Mensagem por Andre69 »
A cablagem de qualquer sistema de incêndio deve ser sempre separada de qualquer outra. Infelizmente para quem anda no terreno, acaba por ver de tudo, e na realidade existem muito maus exemplos por todo lado, tal como os relatados pelos colegas que já responderam.
Abraço e bom trabalho
Os donos de obras (particulares, empresas), são um pouco responsavéis por estas e outras situações anomalas que se verificam diariamente, ao adjudicar as suas obras, deveriam seguir no minimo, o exemplo das empreitadas públicas, solicitar todos os documentos que atestam a capacidade técnica e financeira de quem executa, segurança social, finanças, medicina do trabalho, seguros responsabilidadse civil, acidentes de trabalho, etc.
E assim muitos instaladores, ficariam logo eleminados nesse processo de seleção, quem não consegue apresentar uma declaração das finanças ou segurança social, é porque está num processo iminente de insolvência, etc.
nelmindo Escreveu:e cablagem da sadi a passar na caleira do telhado? Tipo cruzar, criando um ponto de obstáculo para as folhas? Só detectamos que o trabalho tinha sido feito dessa forma, quando um dia anormal começou a chover dentro das salas... E chamar à responsabilidade a empresa agora? Ela cessou actividade...
