Comutador de escada duplos
Boa tarde a todos,
Nao tenho formação em electricidade e a experiência que tenho é a de fazer alguns trabalhos por casa. Acabei de fazer a instalação num quarto, com dois pontos de luz e dois interruptores, de dois comutadores de escada duplos. Depois de passar os caos de ligação entre os dois comutadores e de fazer uma das ligações a um dos botões dos dois comutadores, deparei-me com um problema....os outros dois fios restantes, que ligam à segunda tecla de cada comutador, acendiam o busca pólos com uma luz muito ténue, mesmo sem estarem ligados a nada!!! Depois da instalação concluída, um dos pontos de luz, que é uma lâmpada led, pisca, acusando essa energia residual que existe nos cabos mesmo com o interruptor desligado(!!!). Será que tenho que retirar os 4 fios que interligam os comutadores das tubagens e isolar com fita cada um dela para depois voltar a passar ou fiz alguma ligação mal? Os outros fios mesmo sem qualquer ligação feita já apresentam essa energia residual e que acende o busca pólos....
Obrigado pela ajuda!
Re: Comutador de escada duplos
precisamente é indução ...Duzia12 Escreveu:Isso é indução nos cabos,
mas acho que colocando uma resistência dá para cortar essa energia por assim dizer ...
só não te consigo dizer qual o valor da resistência ...
Ok, agora já percebo o porquê de os cabos terem energia sem estarem ligados a nada...
Como é que posso resolver a situação? Isolando com fita os cabos, colocando uma resistência...?
Como é que posso calcular o valor da resistência? E onde coloco a resistência? Na caixa de derivação no fio que liga ao led?
A indução que está nos cabos antes dessa resistência pode vir a trazer problemas ou é natural acontecer?
Duzia12 Escreveu:Não é muito aconselhável levar resistência nenhuma.
Duzia12 o que é que eu posso fazer para resolver a situação?
- Oficial
Skycbr Escreveu:Duzia12 Escreveu:Não é muito aconselhável levar resistência nenhuma.
A lâmpada de Leds é "made in china"? Compra de marca
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... pada+pisca
há quem use ...Duzia12 Escreveu:Não é muito aconselhável levar resistência nenhuma.
mas os cálculos não são o meu forte ...
que sabe , que se chegue a frente ...
Comprei na Leroy Merlin e é um aplique que leve um led de 3w...
Não haverá alguma maneira de eliminar a corrente que passa por indução?? Resistência, melhor isolamento dos cabos, ou outra solução qualquer?
Se o aplique e o outro candeeiro estiverem ligados apenas a um dos interruptores, já não acontece o piscar. Acendem e apagam normalmente....
