Bom dia caros colegas.
Sou responsável pela exploração de uma instalação onde recentemente foi colocada uma bateria de condensadores.
A dúvida é: A bateria de condensadores tem de ter uma protecção feita com disjuntor feita no quadro onde saio o seu cabo de alimentação ou pode ser protejida apenas com um interruptor diferencial. São duas coisas completamente distintas mas eu penso que o correcto será o disjuntor pois a bateria internamente já tem um interruptor, apesar de não ser diferencial.
Gostava de saber a vossa opinião.
Protecção a Bateria de Condensadores
- angel_of_diablo
Re: Protecção a Bateria de Condensadores
Olá "JoaoMar".JoaoMar Escreveu:Bom dia caros colegas.
A Bateria de Condensadores tem de levar sempre a montante um disjuntor, independentemente da protecção que tenha no seu interior, pois só assim garantirás a protecção da canalização que a alimenta.
Relativamente ao Interruptor Diferencial, se a Bateria de Condensadores estiver instalada fora de um local onde só pessoas qualificadas ou instruídas possam entrar, tem de levar obrigatóriamente um Diferencial.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Bate certo com o que eu pensava...
Convém sempre verificar que estamos correctos.
- Oficial
JoaoMar Escreveu:Bate certo com o que eu pensava...
Ou fusível que fica mais barato para grandes potências.
- angel_of_diablo
É verdade, mas também pode ser um perigo.Duzia12 Escreveu:JoaoMar Escreveu:Bate certo com o que eu pensava...
A falta de uma fase pode causar sérios problemas.
Em canalizações novas ou que venham a sofrer aumento potência coloco disjuntor.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
No caso das baterias de condensador é muito comum colocar fusíveis, uma vez que não é qualquer um que vai mexer e aumentar a carga do circuito, e se for bem dimensionado, duram a vida toda.angel_of_diablo Escreveu:É verdade, mas também pode ser um perigo.Duzia12 Escreveu:JoaoMar Escreveu:Bate certo com o que eu pensava...
A acrescer o custo financeiro dos disjuntores nestes casos está que muitas vezes a compensação é feita no PT, ou perto, o que aumenta o poder de corte necessário e logo os custos.
E a falta duma fase num condensador não o faz rebentar...
- angel_of_diablo
Olá "dsrsantos".dsrsantos Escreveu: No caso das baterias de condensador é muito comum colocar fusíveis, uma vez que não é qualquer um que vai mexer e aumentar a carga do circuito, e se for bem dimensionado, duram a vida toda.
Infelizmente não posso concordar consigo quanto à questão de "uma vez que não é qualquer um que vai mexer". É só um dos fusíveis queimar, não haver à mão um de igual calibre e colocar lá um nem que seja de calibre superior. Se fosse só nas baterias de condensadores....
Mas tirando estas vergonhas que infelizmente de vez em quando se vê, se queimar um dos fusíveis, no mínimo desliga todos os condensadores ligados nessa fase. Não poderá provocar outros problemas...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
