videoporteiro
quero aprender
videoporteiro
amigos ,
podem por favor ajudar nesta avaria ?
há coisas ...
tenho uma videoporteiro da fermax que funciona bem mas não abre a porta ...
medi no e no videoporteiro tenho 17v ...
mas no trinco da porta não tenho corrente ...
o cabo tá bom ... não sei o que poderá ser ...
estes videoporteiro trabalham com que voltagem ?
tenho um outro no outro lado do edifício que também abre aquela porta ...
e ao que parece não funciona ...
os condutores da fechadura , vão primeiro da fechadura à botoneira e só depois da botoneira é que vão ao vídeo porteiro que está dentro de casa ?
é este o circuito ?
é possível ter dois videoporteiro em serie ?
penso que o modelo é este KIT3340 FERMAX
há coisas ...
é este o circuito ?
Re: videoporteiro
já consultou o esquema de montagem? é extremamente dificil mexer em sistemas de porteiros electricos sem os esquemas, até que hoje em dia existem sistema a dois fios, com modulos endereçaveis e outras complicações....
geralmente a alimentação da fechadura(trinco electrico, testa ou do tipo MagLock) sai do modulo fónico e é de 12V....salvo erro só em alguns sistemas com controle de acesso funcionam a 24V...
quero aprender
Re: videoporteiro
tenho que ver amanha ao certo ao certo qual o modelo ...jaimereis Escreveu:já consultou o esquema de montagem? é extremamente dificil mexer em sistemas de porteiros electricos sem os esquemas, até que hoje em dia existem sistema a dois fios, com modulos endereçaveis e outras complicações....
o esquema não tenho ... aquilo já está montado ...
pelo que tenho andado aqui a vasculhar no Google ... o transformador deve ser 230v para 18v..
até aqui tudo certo ...
também já vi nos vários esquemas no Google que a corrente para a porta vem uma linha do transformador e uma outra da botoneira ( que está na rua )...
será mesmo assim , porque a minha solução passa por saber de onde vêm os dois fios que chegam a fechadura
ecastro
Re: videoporteiro
Viva
No site da Fermax tem acesso a vários manuais.
http://www.fermax.es/secciones/downloads/index.aspx
Re: videoporteiro
Por vezes essa avária, é consequência do descaimento da porta da rua, isto no caso em que a porta tem contatos no aro e porta.
Já verificou as ligações no botão de abertiura de porta no interior do prédio.
Medir com aparelho a voltagem que chega à fechadura sem o cabo ligado na bobine da fechadura.
Quanto à rede de tubagens, cada instalador faz o que lhe dá mais vantagem, o sistema (botoneira) é alimentado a partir do QSC.
quero aprender Escreveu:amigos ,
há coisas ...
é este o circuito ?
Última edição por ENERGY em 22 jul 2013, 19:52, editado 1 vez no total.
quero aprender
Re: videoporteiro
será mesmo assim ???????
Re: videoporteiro
Esses 2 condutores podem vir de um relé, que ao acionar o botão de pressão no interior do prédio, ou videoporteiro, faz com que esse relé atraque durante um determinado tempo e deixe passar os 12V para o trinco.
Esse relé está alimentado do transformador de 12V e recebe ordem do modulo de botoneira, modulo este que recebe a informação de abertura de porta vinda dos inquilinos.
quero aprender Escreveu:já vi nos vários esquemas no Google que a corrente para a porta vem uma linha do transformador e uma outra da botoneira ( que está na rua )...
quero aprender
Re: videoporteiro
é um armazém ... a minha avaria não é num prédio ...ENERGY Escreveu:Boas
a porta é aberta no porteiro dentro do armazém ...
modulo de botoneira ? é o que está na rua , certo ?
Última edição por quero aprender em 22 jul 2013, 20:55, editado 1 vez no total.
Re: videoporteiro
Certoquero aprender Escreveu:é um armazém ... a minha avaria não é num prédio ... Mas a ideia de funcionamento é a mesmaENERGY Escreveu:Boas
quero aprender
Re: videoporteiro
obrigado ...
em suma , os 12v para o trinco vêm do transformador e passa pela botoneira , tou certo ?
Re: videoporteiro
Tudo depende do Kit de video, e da forma como foi feita a rede de tubagem.
Existem sistemas em que é do modulo de botoneira que saem os 12V para o trinco, mas o pessoal pode adaptar um relé para evitar queimar esse modulo, e aí coloca mais um transformador para o trinco.
quero aprender Escreveu:obrigado ...
quero aprender
Re: videoporteiro
andei a ver ... a medir ...
e tudo parecia bem ...
reapertei alguns fios ...
sem dar por isso trabalha ...
ficou arranjado mas eu não fiquei convencido do que fiz ...
é normal isto acontecer nos vídeos porteiros ?
Re: videoporteiro
Então era mau contato num dos condutores, consequência de parafuso mal apertado.
Ou por vezes os condutores ganham algum verdete, e deixam de fazer contato, necessitando de limpeza e reapertos.
Ou então algum condutor partido, e com a mexida encostou, começando a trabalhar, mas nesse caso em breve voltará a avária.
