Centrais de ciclo combinado.
light
Mensagem por light »
Na produção de energia eléctrica denomina-se a coexistência de dois ciclos termodinâmicos num mesmo sistema como ciclo combinado, um cujo fluído de trabalho é o gás natural (ou outro combustível) combustível para a combustão, e o outro que é o vapor de água.
Numa central deste tipo o ciclo de gás produz energia eléctrica mediante uma turbina de gás, e o ciclo de vapor de água produz energia eléctrica mediante uma ou mais turbinas de vapor.
O princípio de funcionamento consiste no aproveitamento dos gases de escape a alta temperatura da turbina de gás, que através de uma caldeira se produz vapor de água para a turbina a vapor.
A combinação de estes dois tipos de geração de energia permite o máximo aproveitamento dos combustíveis utilizados, dando a melhor eficiência térmica de todos os tipos de geração termoeléctrica.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Re: Centrais de ciclo combinado.
Mensagem por helioneves »
Esse tipo de centrais não era também chamado de "central de cogeração", ou apenas se aplica o termo quando há a produção de vapor para consumo externo ao processo de produção de energia elétrica?
Enviou: 24 vezes
helioneves Escreveu: 29 jan 2026, 12:59 Esse tipo de centrais não era também chamado de "central de cogeração", ou apenas se aplica o termo quando há a produção de vapor para consumo externo ao processo de produção de energia elétrica?
Sim, o principio de cogeração, é de geração de energias diferentes, que serão utilizadas de acordo com as suas caracteriticas.
Cogeração: duas energias (normalmente: eletrica e calor, usando os meios vapor ou água quente)
Trigeração: trê energias (normalmente: eletrica, calor e frio)
Voltar para “Conceitos”
