Reserva Equipada - Certiel
electrao
Mensagem por electrao »
Os quadros elétricos BT com reservas equipadas são aprovadas pela Certiel? Ouvi uns rumores que a Certiel não aprova porque considera que a instalação não está concluída.
amfys
Re: Reserva Equipada - Certiel
Mensagem por amfys »
Então nenhum projecto meu era aprovado.
Agradecimento recebido: 195 vezes
electrao Escreveu:Bom dia,
Quando se coloca reserva equipada e tubos vazios, é normal que comece a cheirar mal aos inspectores...
Mas à partida, em condições normais não é considerado problema. O problema é o "chico-espertismo" de alguns, estragar as acções de boa fé de outros.
electrao
A minha situação até deve ser comum... Estou a acabar a construção da moradia, mas não vou fazer já o anexo/garagem.
Do meu ponto de vista, mais vale deixar um interruptor diferencial para o futuro quadro, do que posteriormente tentar re-arranjar espaço no quadro.
Cumps
electrao
nelmindo Escreveu:O problema é o "chico-espertismo" de alguns, estragar as acções de boa fé de outros.
Podes referir quais são essas situações?
electrao Escreveu:
A minha intenção não é classificar a sua acção, mas o seu caso, eu como inspector (se na realidade fosse), já não poderia considerar que instalação estivesse concluída, se verificasse, diferencial/disjuntores e até tubos para o tal potencial anexo. Nada me garante que daqui a uma semana, até equipe o anexo com WC com direito a "poliban", instalar bombas de calor para aquecimento central/piso radiante tornando também o anexo como casa de máquinas, e ainda por cima alimentar uma piscina, com direito a iluminação de jardim. Tudo isto protegido por um diferencial de 25A/0.3A e um disjuntor de 16A, sem direito a quadro parcial no anexo...
Quando digo reservas, é colocar um ou outro disjuntor de 10 e 16A e um tubo por exemplo de 25mm até ao sotão ou um de 16 até ao jardim, terminando numa caixa na parede do mesmo.
Mas se for dar asas há imaginação, os projetos seriam uma "coisa" enorme, deve deixar-se tubos de reserva para ampliações futuras, e um espaço no quadro de 20% de reserva, não equipado,
Duzia12 Escreveu:Mas se for dar asas há imaginação, os projetos seriam uma "coisa" enorme, deve deixar-se tubos de reserva para ampliações futuras, e um espaço no quadro de 20% de reserva, não equipado,
E eu aceito isso também. Ainda esta semana usei um tubo que tinha deixado aqui em casa à 8 anos, quando a fiz.
Uma coisa é fazer isso de boa fé, outra é atirar areia para os olhos dos inspectores, para encobrir ilegalidades...
electrao
nelmindo Escreveu:
electrao Escreveu:
mas por outro lado, porque será menos importante ter um disjuntor de 16A de reserva para um sótão que eventualmente poderá alimentar uma tomada ao pé de uma válvula de purga automática (possível contacto com água), junto ao sistema de aquecimento ou um disjuntor de 10A de reserva para um jardim que eventualmente liga um projetor sem o IP adequado, e a de um disjuntor para proteção de um futuro quadro?
O profissional tem de ser menos/mais qualificado consoante este tipo de tarefas?
A questão é: que critério tem a CERTIEL? Ou guia-se pela probabilidade de executar aldrabices?
Que eu saiba, os inspetores da Certiel, nunca implicam com as reservas equipadas nos quadros, e tubos terminados em caixas.
A não ser quando as instalações têm projeto, e essas reservas de tubagens e disjuntores, etc, não estão contempladas em projeto.
É de bom tom deixar sempre reservas equipadas e também não equipadas. Se depois alguém utiliza isso para fazer ilegalidades não é fácil controlar, é um problema de mentalidade tem de ser um a fazer e dois ou três atrás a fiscalizar :!:
Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”
