Boas...
Estava à procura de uma armadura standard para usar e gostei da Quick Signal da Schreder (http://www.schneider-electric.com/produ ... ck-signal/)...
A verdade é que esta diz ser de funcionamento Mantido...
Num edifício, usando o telecomando de iluminação de emergência, posso colocar as que quiser mantidas e as que não quiser não mantidas? Dá para fazer isso?
Se não, qual a solução que sugerem? É que não queria colocar dois tipos diferentes de armaduras nos edifícios...
Iluminação de Segurança Schreder
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Iluminação de Segurança Schreder
Deve de existir também não mantida. Veja aqui: http://www.templarluz.com/downloads/Cat ... neider.pdf. Em caso de dúvida ligar ao fabricante que eles indicam quais as referências para as duas soluções: "mantida" e "não mantida".
Boas João,
esse pdf já tinha visto, foi por isso que fiz a pergunta, só aparece lá o modo Mantido para o Modelo Quick Signal...
Tem alguma marca e modelo que considere de referência?
- joaoosvaldo
Esta por exemplo: http://www.cooperpretronica.pt/.ngp Escreveu:Boas João,
- Been thanked: 4 times
Atenção que isso é iluminação de segurança que faz de sinalética mas não é para iluminar até porque nem deve ter os 60 lumens mínimos exigidos pelas RTIEBT para blocos autónomos:
801.2.1.5.3.1.6 — Quando, na iluminação de segurança, forem utilizados aparelhos de iluminação do tipo «blocos autónomos» o seu fluxo luminoso estipulado não deve ser inferior a 60 lm.
