duas fases + ... terra ou neutro?
fgnievinski
Mensagem por fgnievinski »
Prezados,
apartamento tem rede 127 V com algumas tomadas 220 V.
Rede do chuveiro tem tres fios, dois deles de fase (conferi
com a chave teste) e o terceiro eu gostaria de saber se eh
neutro ou terra. A tensao entre as duas fases eh 220 V,
e entre cada fase e o terceiro fio eh 127 V. Essas leituras
do multimetro serviriam para responder a minha duvida?
Grato,
-FGN.
Re: duas fases + ... terra ou neutro?
fgnievinski Escreveu:Prezados,
Grato,
-FGN.
À partida é terra.
fgnievinski
A leitura do multimetro seria diferente se o terceiro fio fosse neutro?
Pode ser neutro, sistema bifásico.
220 V entre fases e 220/raiz3=220/1,73=127 V ente fase e neutro.
Mas convêm ver se é neutro ou terra, já que a leitura é a mesma , é deligar o fio de terra no quadro e medir novamente.
http://www.rta.com.br/conceito-de-redes ... rifasicas/
fgnievinski
Abrindo o quadro de distribuição
encontro o terceiro fio do chuveiro.
Ao desligá-lo no quadro, qual leitura
deve dar no multímetro, supondo terra?
E supondo neutro?
Esse fio está aparafusado junto a vários
outros fios, em uma barra achatada
metálica. Além dessa única barra vejo
vários disjuntores. Como conferir se
essa barra é terminal de aterramento --
poderia ser terminal neutro? Infelizmente
as cores dos fios são desordenadas...
O neutro passa pelo corte geral da instalação e é fácil desliga-lo para medir entre fase e terra para ver se dá os 127 V.
Medir entre fase e barramentos!
fgnievinski
Desculpa mas não entendi.
Depois de desligar o terceiro fio
no barramento da caixa, aplico
o multímetro em quais fios?
Sobraram apenas as duas fases
conectas à caixa...
Desligas os disjuntores todos do quadro,, apenas fica o geral ligado. Desligas na entrada o neutro, Com o multímetro em Volts (Voltímetro), medes a tensão entre as fases e a terra, tem de dar 127 Volts. É sinal que há terra.
No brasil há muito a mania de ligar o neutro a servir de terra (Terra pelo neutro), mas isso não é assim tão linear e trás problemas.
Tem cuidado que ao desligar o neutro se a instalação estiver em carga pode queimar aparelhos.
Se medires com o neutro ligado nunca sabes se o terra está "shuntado" "ligado" ao neutro, a jusante do corte geral que espero que seja diferencial, ou parciais.
