como se dimensiona baterias de condensadores?
Banquise
Mensagem por Banquise »
Boa tarde ,
Gostaria de saber como posso dimensionar baterias de condensadores com os seguintes dados para um restaurante:
Relativamente a facturas da Iberdrola de 6 meses tenho: consumo total de Reactiva em FV:6.630 kVar
Potência contratada de 41,41 kW
Energia fora de vazio: 4482 kwh
Energia Ponta: 5986 Kwh
Energia Cheias:18958 kwh
Energia em Vazio 10145kwh
Estes dados são relativos a 198 dias
Como posso saber em média a % de poupança na colocação de bateria de condensadores eliminando a energia reactiva do restaurante?
Disseram-me para procurar baterias de condensadores que tivessem um potencia de 41,41 kwar ou superior visto a potência contratada ser esta. É assim que devo pensar?
Obrigada. :)
banquise
Re: como se dimensiona baterias de condensadores?
FV=6630 KVAr???/198/8 horas por dia=4 KVAr???
Não tens analisador de redes?
Uma bateria de 10 KVA deve chegar
Última edição por Duzia12 em 04 jul 2013, 13:50, editado 1 vez no total.
Banquise
Olá,
Obrigada pela resposta.
Pode ver no ficheiro que coloquei e retirei os valores da factura da iBerdrola.
Atenciosamente,
Banquise
Livro1.xlsx
(145.55 KiB) Transferido 56 vezes
Banquise
Outra pergunta.
Não será de dividir a reactiva por mais dias e horas de trabalho? Sendo que folga um dia da semana o rest teriamos 26 dias e 14h de trabalho? Sendo que o restaurante abre ao publico as 12h e fecha as 23h30, mas a partir das 9h ou 10h já deve haver actividade na cozinha.
Atenciosamente,
Leonor Silva
Banquise Escreveu:Boa tarde,
Outra pergunta.
Atenciosamente,
Leonor Silva
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... it=bateria
Se for 14 Horas a bateria ainda será menor, mas... 30% do consumo é no vazio em KWh logo são as máquinas permanentes de dia e noite essas é que agravam a fatura da reativa.
As contas dava 4 kVA por isso recomendei 10 KVA a 12,5 KVA chega e sobra.
A instalação tem um consumo diário nas horas ponta+cheias de 125 KWh a dividir por 5 a 8 horas diárias dá uma média de 25kW a 16 kW logo a bateria deve estar bem calculada.
FV=6630 kVAr/198 dias =33 KVA a dividir por horas diárias 8???=4 KVAr
A bateria nem precisa de ser automática mas tinha de ter relógio, mas ficava melhor automática de 2,5+5+5= 12,5 KVA
A cozinha consome mais kWh e não KVAr esses devem ser dos motores, da refrigeração, ar condicionado, compressor etc...
Outra solução era meter condensadores nos motores, mas isso deve dar mais trabalho, pois tem de ser calculado e ligar a cada um.
by duzia12
Banquise
Obrigada duzia 12 :)
