Regime TN - Cálculo da temporização do disparo
Estou a executar uma instalação em regime TN com dois transformadores em paralelo. Após uma vistoria da DRE, o inspector alertou-me para o facto de ter de regular os relés diferenciais nos quadros eléctricos em função da secção dos condutores de neutro (instalação com neutro reduzido).
Dado que a parametrização dos relés está de acordo com o definido pelo projectista mas a memória descritiva não especifica como foi feita essa parametrização, alguém me pode ajudar como se chegam aos valores tendo em conta a secção dos neutros?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Regime TN - Cálculo da temporização do disparo
Deve-se estar a referir aos disjuntores 3d+N/2, sendo neste tipo de disjuntor possível regular o disparo para o pólo N. Regula-se de acordo com a secção do neutro se estiver reduzido a metade da secção da fase então a regulação do relé também fica em metade de In do disjuntor.
Ruben_Melo
? Por amor de Deus. Fiquei parvo de repente?
Diferenciais?
TN?
Secções e regulações de diferenciais?
Diferenciais?
TN?
O joão Osvaldo tem razão deve estar a referir-se a disjuntores. No sistema TN não é obrigatório o uso de diferenciais
Desde que se conheça a malha de defeito e se respeitem os valores do quadro 41GA, a protecção de pessoas, no sistema TN, pode ser assegurada por fusiveis ou disjuntores. Ver pontos 413.1; 413.1.3.3 e especial atenção para o 413.1.3.8 das regras técnicas.Duzia12 Escreveu:Nos circuitos de tomadas é preciso diferenciais, por causa do comprimento das extensões.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No caso dos circuitos de tomadas devem ser utilizados diferenciais tal como já foi referido. Se for ligada uma extensão numa tomada e caso o comprimento máximo seja ultrapassado a única proteção, que pode valer, é o diferencial que deve existir.mpinto Escreveu:Desde que se conheça a malha de defeito e se respeitem os valores do quadro 41GA, a protecção de pessoas, no sistema TN, pode ser assegurada por fusiveis ou disjuntores. Ver pontos 413.1; 413.1.3.3 e especial atenção para o 413.1.3.8 das regras técnicas.Duzia12 Escreveu:Nos circuitos de tomadas é preciso diferenciais, por causa do comprimento das extensões.
Concordo plenamente. Limitei-me a referir o q estava na lei. Mas é o mesmo para a proteção contra curtos, ao calculares um disjuntor também prevês a hipotese de ligarem uma extensão com um comprimento indeterminado? Não há sistemas infalíveis.
