Enorme dúvida quanto a sistema de domótica
XIKO29
Mensagem por XIKO29 »
Boa noite.
O meu apartamento tem 1 sistema de domótica (Simon Vox.2) e queria usá-lo com o serviço de telefone da Vodafone (serviço tv+net fibra+voz). Alguém sabe se tal é possível?
Tentei ligar o modem a uma ficha telefónica de minha casa e o telefone a outra (em vez de o ligar directamente ao modem), mas não resultou. Suponho que não tenha resultado porque possivelmente o apartamento não tem linha telefónica, ou seja, tem de ser activada. Caso seja isto, o que poderei fazer? É que custa-me ter 1 sistema destes (que pode não ser nada de especial, mas...) que pode vir a dar jeito (espero que não!) e não usar.
Este sistema de domótica detecta e corta automaticamente fugas de gás e inundações, intrusão, dá para regular a temperatura de casa, e em caso de haver algum problema, liga para o telemóvel avisar o que se passou.
Lembro-me de uma vez 1 técnico da Zon (que era o serviço que tinha) que veio cá a casa devido a problemas na net, disse que já tinha sido electricista da construção civil e que para eu usar a domótica, tinha de comprar 1 aparelho (penso que custa à volta de 40€) e, segundo me lembro, esse aparelho era de impulsos telefónicos precisamente por isto não funcionar com os telefones da Vodafone, Zon, Meo, etc por não serem de impulsos.
Uma coisa que aparece no manual de instruções:
En primer lugar, hay que tener en cuenta que es necesario que la central SimonVOX.2 reciba directamente la línea de teléfono (ha de situarse siempre en cabecera de la distribución interna de telefonía de la vivienda). Esta conexión la realizaremos a través del conector hembra RJ-11 marcado como "Línea Externa". Para facilitar que la compañía telefónica pueda enganchar fácilmente la línea exterior, se deberá dejar pre-cableado un conector con un cable telefónico de 2 hilos terminando en un conector macho RJ-11.
A través del conector hembra RJ-11 marcado como "teléfono interno" se realizará la distribución de línea telefónica desde la central hacia el resto de las tomas de teléfono de la vivienda. Al igual que con la línea externa, deberá dejarse un conector con dos hilos para llevar la línea hacia la toma de conexión donde estarán conectadas las tomas de teléfono de la vivienda.
Nota: La empresa suministradora de línea telefónica deberá conectar su línea a los dos hilos de entrada de la central SimonVOX.2 (línea externa), nunca a la toma distribuidora donde están el resto de los pares de las tomas de teléfono. Si no se cumple este processo, la central SimonVOX.2 no funcionará correctamente.
Nota: Se recomenda la instalación de protecciones contra sobretensiones de la línea telefónica (68850-31 para línea analógica o 68852-31 para RDSI).
Esquema
Central de Telecontrolo
Muito obrigado.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: Enorme dúvida quanto a sistema de domótica
Mensagem por jaimereis »
boas
essa central está preparada para receber um linha analógica, agora, tem é que perceber em primeiro lugar se o seu fornecedor de serviços, neste caso a Vodafone, lhe fornece um sinal analógico de telefone, se sim poderá usar esse sinal na dita central...
XIKO29
jaimereis Escreveu:boas
Pois, acho que não visto os telefones ligarem-se directamente ao router e este ao ONT.
Varejo
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, o serviço de telefone da Vodafone é Voip mas ao router ligam telefones analógicos "normais", portanto se a central de domótica usa linha analógica tem de funcionar com a linha da Vodafone.
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, o serviço de telefone da Vodafone é Voip mas ao router ligam telefones analógicos "normais", portanto se a central de domótica usa linha analógica tem de funcionar com a linha da Vodafone.
Mas sinceramente, não estou a ver como poderei ligar.
Varejo
Boas, se tivesses linha da PT em casa, ligavas numa tomada de telefone certo?
Se colocares um cabo com fichas RJ11(cabo normal de telefone) entre o router e uma das tomadas de telefone, ficas com telefone na casa toda como se fosse uma vulgar linha analógica da PT.
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, se tivesses linha da PT em casa, ligavas numa tomada de telefone certo?
Ou seja, o telefone está ligado na porta 1 do router e depois ligo 1 RJ11 na porta 2 do router e numa tomada telefónica?!
Varejo
Boas, ligas na mesma à porta 1 do router, se necessitares ter o telefone junto ao router compras 1 splitter/hub RJ11 e resolve.
Da porta 1 vai ao splitter e das saídas do splitter 1 para telefone e a outra chicote para a tomada da parede.
Deste género:
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, ligas na mesma à porta 1 do router, se necessitares ter o telefone junto ao router compras 1 splitter/hub RJ11 e resolve.
Deste género:
Hum, já percebi. Tenho de arranjar 1 splitter e 1 cabo RJ11 "grande" porque não tem fiche telefónica onde o router está. A distância em recta é pequena, mas não vou pôr o cabo atravessado no meio do chão, portanto, terei de arranjar maneira de o prender no rodapé da parede de modo a que contorne até à ficha.
Varejo
Boas, tive a ler um pouco o manual da central e diz que a linha da rua deve ligar lá directo, portanto para cumprir o que lá diz o cabo terá de sair do router e ir ligar direto à central, e só depois na saída é que vai aos telefones.
p.s como fizeste o teste de linha telefónica na central?
Última edição por Varejo em 02 jul 2013, 02:14, editado 1 vez no total.
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, tive a ler um pouco o manual da central e diz que a linha da rua deve ligar lá directo, portanto para cumprir o que lá diz o cabo terá de sair do router e ir ligar direto à central, e só depois na saída é que vai aos telefones.
p.s como fzeste o teste de linha telefónica na central?
Ui, então é para esquecer porque o router está na sala e a central está no hall de entrada no armário.
A única coisa (leia-se: "barbaridade" :lol: ) que fiz foi experimentar ligar 1 RJ11 do Zon Hub (que era o que tinha antes) directo à tomada telefónica e depois liguei 1 telefone a outra tomada :oops:
Varejo
Boas, no armário onde está a central não tem tubo a ligar à rede telefónica? deve ter!
Se tiver a coisa faz-se, ou enfias um cabo UTP direto da central ao router fazendo passagem pelas tubagem RITA!
Mesmo se tivesses linha analógica da PT, também teria de ir 1º à central e depois da saída para as tomadas, logo também iria dar trabalho!
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, no armário onde está a central não tem tubo a ligar à rede telefónica? deve ter!
Boa pergunta.
Aqui vai como aquilo é:
SimonVox 2
Central de telecomunicações
https://youtu.be/3fx9NKSoh98
Varejo
Boas, vejo aí alguns tubos vazios, algum terá de ligar talvez à caixa I2 onde está o BPA, ou à caixa RITA que está no hall.
Não acredito que quem instalou o sistema de domótica preparada para telefone, não deixou "telefone" para a central!
Última edição por Varejo em 02 jul 2013, 22:13, editado 2 vezes no total.
XIKO29
Varejo Escreveu:Boas, vejo aí alguns tubos vazios, algum terá de ligar talvez à caixa I2 onde está o BPA, ou à caixa RITA que está no hall.
Fazes sempre boas perguntas?.. :lol:
