O que fazer para alterar quadro antigo tri para mono
Volt
Mensagem por Volt »
Boa tarde, tenho um quadro trifasico dos antigos (circuitos protegidos por fusiveis)
mas queria fazer alteraçao para monofasico o que tenho que fazer?
Re: O que fazer para alterar quadro antigo tri para mono
Tens de chamar um técnico! E ver se não há circuitos trifásicos.
Quantos tubos saem do quadro? Parecem 2!
Volt
Mensagem por Volt »
Tem 3 tubos o 3º é lateral
Volt
Mensagem por Volt »
o unico circuito trifasico que tinha era de um torno que ja nao é utilizado
Deves ter 1 circuito trifásico e 2 monofásicos.
Um para o torno e um de tomadas e outro de iluminação.
Altera e a potência não pode exceder os 3,45 KVA---1x15A--monofásicos que deve chegar o quadro também não dá mais.
Agora o esquema do quadro ou pode levar um diferencial geral de 2x40A-30 mA ou outra solução melhor.
O contador é trifásico . Que potência contratada tens, se calhar 10,35 kVA---3x15A.
Isso só permite 16 A monofásico, tens de diminuir a potência, mas se calhar os fusíveis devem estar descalibrados e com disjuntores vai disparar tudo.
Volt
Mensagem por Volt »
Sim tem 2 circuitos mono um faz as tomadas da sala e cozinha com cinlindro e o segundo faz o resto das tomadas da casa junto com iluminaçao, mas queria alterar para mono pois a casa é habitada só por 2 senhoras de idade e queria aplicar disjuntores e diferencial, é de referir que o isolamento das linhas de entrada ainda sao com resvestimento em pano
Linhas de entrada de quê? Dos condutores?
Volt
Mensagem por Volt »
Os condutores da entrada, o diferencial da edp está regulado para 20A
Há!!! Afinal há mais um circuito trifásico? Para que serve? Ou será que estão fora de serviço eram os antigos "DCP".
Volt
Mensagem por Volt »
Aqueles fusiveis sao da entrada, vem da baixada passa naqueles fusiveis
Estão a mais, depois vão sair
Mas a iluminação junto das tomadas só pode ter um disjuntor de 10 A .
Altera e contrata 3,45 kVA ou 4,6 kVA ainfa ficas a poupar uns €€€€ na taxa de potência mais de metade do custo.
O diferencial da EDP é 3x10A ou 3x15A? O que tem o botão vermelho.
Os fios da entrada deviam ser substituídos mas isso já é da responsabilidade da EDP.
Se não quiseres fazer muitas "ondas" por causa da vistoria remodela o quadro e depois mudas a entrada.
Volt
Mensagem por Volt »
Eu quero contratar os 3,45 kVA mas preciso alterar o quadro, quadro novo eu faço mas para trocar os condutores da baixada ou para pedir um deslacre preciso ter certificado?
Isso vais ter de pedir à EDP, mas se tem coluna montante não sei bem.
A EDP autoriza um técnico reconhecido por eles a mudar o cabo para 6mm^2.
Tens de contactá-los mas a iluminação junto com as tomadas como isso é antigo eles vão ter de aceitar tens é de meter
disjuntor de 10 A .
Qual a secção dos condutores da instalação?´
Mete um diferencial geral de 2x40A-30 mA e dois disjuntores um de 16 A e outro de 10 A.
É a instalação mínima a EDP terá de aceitar. E deixa ficar reserva um quadro de 12 elementos é capaz de caber.
Última edição por Duzia12 em 18 jun 2013, 20:10, editado 2 vezes no total.
Volt
Mensagem por Volt »
Os condutores da instalaçao ainda nao sei ao certo
Sem saberes isso não posso adiantar mais nada, não consegues ver numa caixa, ou no quadro!
Devias ler as regras do fórum e fazer a apresentação.
Última edição por Duzia12 em 18 jun 2013, 20:00, editado 1 vez no total.
