Estou a fazer um projecto de uma bateria de supercondensadores
e vou usar um conversor dc-dc, para manter uma saída constante pois
a tensão da bateria de supercondensadores diminui com a descarga.
À medida que a tensão desce a corrente aumenta para manter a saída constante,
a minha dúvida é o que acontece quando a tensão da bateria de supercondensadores
desce abaixo do range de entrada do conversor.
O conversor corta o circuito?? ou continua a funcionar alterando a saída?
No caso da segunda isso levaria a um aumento excessivo de corrente na entrada o
que pode danificar o conversor e aí teria de usar uma protecção contra sobre carga, se cortar o circuito aí o problema está resolvido.
JR
conversor DC-DC
Re: conversor DC-DC
Bem, isso depende do desenho do conversor.
Pode verificar no link abaixo que quando a tensão da fonte fica mais baixa que o limite inferior, a saida é cortada.
http://www.pulspower.com/pdf/cd5e243.pdf
