Portinholas em Industrias?
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
Isto pode ser uma pergunta meia anormal, mas surgiu num estudo que estava a fazer sobre grandes industrias...
Imagine-se uma empresa que tem o seu próprio PT... Ela tem na mesma de ter portinhola e contador tal como todas as outras alimentadas pelos armários de distribuição?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Portinholas em Industrias?
Não tem que ter nenhuma portinhola.
Não e normal haver armários de distribuição na maioria dos casos.
Última edição por Duzia12 em 06 jun 2013, 14:16, editado 1 vez no total.
Nelson Pinho
Duzia12 Escreveu:Não tem que tem nenhuma portinhola.
sim, os armários estava a falar nos outros casos...
então quem tenha PT privado não necessita nem de portinhola nem de contador ou só de contador?
Contador precisa achas que a energia é de borla?
Nelson Pinho
Duzia12 Escreveu:Contador precisa achas que a energia é de borla?
claro que sei... não sei é se está no pt ou no muro exterior...
No PT até 630 KVA na baixa tensão a partir de 630 KVA na média tensão.
Nelson Pinho
Duzia12 Escreveu:No PT até 630 KVA na baixa tensão a partir de 630 KVA na média tensão.
Ah, ok! Então um PT até 630KVA o contador está apenas dentro do PT certo?
se o PT alimentar vários armazéns da mesma empresa, nenhum desses armazéns precisa de contador individual, é isso?
O contador está sempre dentro do PT a não ser nos AI que está ao lado de fora do poste.
Os no PT até 630 KVA os T.I e TT estão na baixa tensão, já para potências superiores os Transformadores de Tensão e Intensidade estão a montante do transformador logo na MT com saídas para o contador.
Rocha_28359
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Mensagem por Rocha_28359 »
Duzia12 Escreveu:O contador está sempre dentro do PT a não ser nos AI que está ao lado de fora do poste.
Concordo tudo com que o "Duzia 12", se queres ter contagens nos varios armazens, metes no QGBT um quadro de contagens onde colocar os varios contadores conforme o necessario
Rocha
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Olá Rocha_28359.
Segundo o Nelson Pinho, o PT é privado.
Ao colocar contadores individuais para cada armazém estaria a fazer a contagem de energia de cada um, o que daria a ideia que posteriormente iria cobrar a energia de cada um.
Não é permitido vender energia por parte dos privados. Para tal, o PT teria de ser público.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
No PT só pode ter um contador agora em cada quadro de cada armazém pode ter contagem particular. A faturação tem de estar de acordo com a lei, há casos em que as empresas faturam uma à outra, mas isso....
