tubo anelado 6joule
ccoelho3
tubo anelado 6joule
Mensagem por ccoelho3 »
boas,sera que alguem me podera dar uma opinião sobre os tubos anelados certificados,(legrand etc),se estão conformes á luz das regras tecnicas e já agora os pré cablados.
Ps No Ited já sei que foram banidos, só corrugados ,mas nas instalações eléctricas penso que não.
obrigado e um abraço
Fernando
Re: tubo anelado 6joule
Mensagem por Fernando »
Os tubos anelados da Legrand são aprovados para instalações eléctricas.
Tb existem tubos eléctricos de outras marcas com aprovação, quer enfiados ou simples
Consulta o site dos fabricantes e verifica se eles têm o certificado de conformidade e as características dos tubos.
Cps
karlito
Mensagem por karlito »
Ok, tudo bem que o tubo anelado não é permitido no chão ou na coluna, mas então nas paredes, no interior das casas utilizam o qué?? não se pode fazer curvas com tubo isogris por exemplo no canto das paredes!!
Fernando
karlito Escreveu:Ok, tudo bem que o tubo anelado não é permitido no chão ou na coluna, mas então nas paredes, no interior das casas utilizam o qué?? não se pode fazer curvas com tubo isogris por exemplo no canto das paredes!!
Completamente errado amigo :P
Todas as curvas têm de ser deslavadas para facilitar os enfiamentos, na altura em que uma curva no isogris vinca, o anelado alem de deixar fechar mais a curva vêm a dar problemas de enfiamento.
Alem destes que mencionaste tb tens o VD que bem trabalhado com uma mola apenas se poderá comparar ao isogris na qualidade do entubamento para posteriores enfiamentos.
Cps
karlito
Ok, então se tiver que por o tubo VD em 50 apartamentos que estou a fazer, acabava so a tubagem para o ano...sempre utilizei tubo anelado para a iluminação das paredes entre inetrruptores e caixas de deivação por exemplo. Acho que a certiel não diz nada neste sentido
Fernando
Já para não falar que antigamente não existia anelado :P
Ainda hoje em grandes obras, os acesso entre tectos e chão falsos e as coretes rem de ser todo feito a VD e vamos desde o 16 ao 90 :wink:
Tb sou apologista da simplificação dos anelados, ou dos anelados com fio, que nos dão um excelente rendimento no trabalho.
Mas acho incrível como é que a Certiel aprova uma tubagem em anelado de 16mm enfiado com 3x2.5mm, desde um quadro a uma maquina de lavar com cerca de 25 metros de comprimento.
Gostava de ver esses srs a substituirem os fios no caso de necessidade.
Abraços
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
no citio onde trabalho utilizamos tubo anelado, mas so nas paredes, no chao utilizamos jgris e a certiel nunca chateo...
karlito
Pois claro que no chão não se utiliza anelado!! estou a falar das paredes!!!
Fernando
Quando dei o exemplo do circuito directo á cozinha não me referia a passar no chão
Na reconstrução tens muitas situações em que são criados tectos falsos em pladur e fazem-se as passagens dos anelados por cima do referido tecto.
Para ajudar os 16mm com 3x2.5 de fio, ainda por cima não é amarrado nem nada, o tubo só serve mesmo para proteger os fios dos ratitos e das baratas. :twisted:
luisguerreiro
karlito Escreveu:Pois claro que no chão não se utiliza anelado!! estou a falar das paredes!!!
ha quem utilize no chao, e nao é legrand...
neste momento tou a acabar uma moradia que foi começada por outro electricista que abandonou a obra, e acho que ele nao conhecia o jgris, tem tudo em anelado e em distancias que chega aos 30 m obviamente tivemos de refazer quase tudo...
kostta
Mensagem por kostta »
no chao nao pode ter anelado? a minha casa esta toda em anelado no chao e paredes
joao2004
Mensagem por joao2004 »
No chão não se pode usar anelado?? Porquê?
kostta
vi pessoas a dizerem isso em posts anteriores.
