Precisava de saber qual é legistação que define como proceder para aumentar a potência de um PT.
Neste caso iremos mudar o transformador de uma fábrica, de 800 para 1600 KVA .
É necessário elaborar projecto eléctrico?
Aumento de Potência - PT
Ricardo_Ruivo
- Oficial
Re: Aumento de Potência - PT
Dois de 800 KVA é melhor.
É meter o projeto para a DGEG, com o aumento de potência e remodelar o PT.
Já tive casos em que o QGBT já estava sobredimensionado e a própria EDP trocou o transformador para maior potência.
Tem de se dar conhecimento à EDP para faturar a energia 50% da potência Instalada.
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Concordo com o Duzia 12, havendo possibilidade, é preferível colocar 2 transformadores de 800kVA em paralelo... Em caso de falha de um, a fábrica pode manter parte do funcionamento com o outro.
Se a instalação se encontrar licenciada só até 800kVA, é necessário novo projeto elétrico e a instalação será alvo de nova vistoria pela DGE. Têm ainda de pedir a viabilidade do fornecimento para a nova potência à EDP (atenção que eles demoram largas semanas a dar resposta a isto).
Muita atenção que um aumento dessa ordem vai fazer disparar o Icc e poderão ter de realizar alterações profundas em todos os quadros elétricos da fábrica.
Duzia12, que "EDP" é essa que vem trocar os transformadores por uns maiores? Pelo que percebi trata-se de uma instalação particular, ou não?
dsrsantos
dsrsantos
