baixada trifásica para monofásica
_faisca
Mensagem por _faisca »
Boas colegas,
gostava de saber numa instalação que está alimentada 10,35 trifásica se o cliente quiser baixar para 6,9 monofásica temos que trocar os cabos/condutores em questão ou podemos só utilizar uma fase? Foi dito ao meu cliente pela edp que o técnico responsável deve passar 1 declaração como a coluna do prédio está preparada para a mudança. Já tiveram alguma situação deste género? Obrigado
_Faisca
Blackangel
Re: baixada trifásica para monofásica
Mensagem por Blackangel »
Depende das áreas de rede, mas na área de rede da maia sendo instalação existente, o cliente pede redução de potência e passa para monofásico, o serviço, por norma entregue a PSE, mantém os mesmos equipamentos, se o contador receber primeiro deixa as 3 fases no contador manda 1 para DCP e shunta para o cliente. Noutras áreas pode haver procedimentos diferentes.
Cumpz
A instalação só pode ter circuitos monofásicos
Em alguns edificios as derivações aos contadores estão a 4mm para uma potência instalada de 10.35Kvas por fração, logo o técnico que pede para passar a monofásico, de 15 para 30A tem de fazer nova derivação, e certificar-se que as fases na coluna montante ficam equilibradas.
Se várias frações decidissem alterar de trifásico para monofásico, sem que estes preceitos fossem observados, o que seria da coluna?
_faisca Escreveu:Boas colegas,
ENERGY Escreveu:Boas
Como o Energy disse e muito bem tem de equilibrar a coluna, mas o pessoal da EDP não faz isso.
_faisca
boas,
neste caso, como se trata de um prédio com muitos anos a caixa de coluna não possui corta circuito fusiveis, liga diretamente ao barramento. Se o cliente pretender trocar a potência terei que colocar uma base de fusiveis, segundo diz o fiscal da Edp, a caixa de coluna não possui grande espaço fisico para colocar a base de fusiveis, que acham que devo fazer? quando foram instalar o contador trifásico a mesma caixa não tinha base fusiveis e colocaram na mesma, não dá para entender.
_Faisca
Há uma norma nas RTIEBT e no antigo regulamento que permite que a caixa de colunas não tenha proteções nas entradas desde que o fusível na coluna proteja a entrada (regra do triângulo). e seletividade. Uma instalação para o fogão a 25 A --6mm^2 ou 32 A, se houver um curto o fusível pode queimar.
A EDP apenas põe seccionadores com fusíveis In=32 A ou 63 A por uma questão de exploração, contudo devia meter "shunt" nas bases para maior flexibilidade e seletividade desde que cumpridas as regras do triângulo.
803.2.4.5.1 - Proteção das canalizações contra as sobrecargas.
A proteção contra as sobrecargas das canalizações das instalações coletivas e
entradas deve satisfazer ao indicado na secção 433, podendo, para as entradas, não ser
colocado qualquer dispositivo de proteção na sua origem (por exemplo, na caixa de
coluna) desde que, na origem da instalação elétrica (de utilização), o aparelho de corte
da entrada garanta essa função.
