Ligações eventuais 41.4kVA - 100kVA com palco
trivial
Mensagem por trivial »
Olá
Além das verificações de costume sobre os quadros, terras, ligações etc, neste tipo de ligações eventuais é necessário a presença de um técnico durante o evento?
Há alguma legislação mais específica sobre o assunto??
Re: Ligações eventuais 41.4kVA - 100kVA com palco
Deverá ter Técnico Responsavél de Exploração, e nunca li nada que obrigue o Tecnico a permanecer no local da instalação durante os eventos, no entanto convém que exista no local alguém com conhecimentos de eletricidade, para o caso de surgir alguma anomalia inesperada.
trivial Escreveu:Olá
Normalmente a própria empresa que alugou os equipamentos (palco, quadros, etc.) deixa lá um técnico durante o evento para que caso exista algum problema com os equipamentos seja o técnico que já os conhece bem (aos equipamentos) a resolver e mexer.
joaoosvaldo Escreveu:Normalmente a própria empresa que alugou os equipamentos (palco, quadros, etc.) deixa lá um técnico durante o evento para que caso exista algum problema com os equipamentos seja o técnico que já os conhece bem (aos equipamentos) a resolver e mexer.
Mas esse é técnico de som e para avarias elétricas tem de estar outro de prevenção.
trivial
Pois , mas em termos de legislação / obrigação não se encontra nada...
gemini
Mensagem por gemini »
É recomendada a presença de alguém com conhecimentos de electricidade.
Isto não pressupões que seja o técnico responsável pela execução e/ou exploração
Era bom era... quer dizer, se pagarmos ao técnico... pode ser que fique por lá!
Alguém sabe da obrigatoriedade de elaborar um projecto eléctrico para um evento qualquer (festa, corridas, qq coisa..) onde a instalação eléctrica seja feita a partir de um gerador, com mais de 50kVA?
É que todas estas instalações precisam de projecto entregue e aprovado pela DGE / Min. Economia... e só podem realizar o evento dpois da vistoria!
Learning is the goal!!
gemini Escreveu:Era bom era... quer dizer, se pagarmos ao técnico... pode ser que fique por lá!
Não é uma questão de ser bom ou mau :? :!: Existem empresas que incluem no serviço deixar lá um técnico durante o evento até porque não têm interesse que sejam estranhos a mexer nos equipamentos deles. Que existem empresas que não façam é outra coisa.
Dependendo do tipo de evento, e hora a que este se realiza, a falta de um técnico no local, em caso de avária, pode significar o fim desse evento, e pode trazer à organização desse evento muitas dores de cabeça €€€.
gemini
Sim, têm razão... as boas empresas já incluem o técnico...
Contudo, e infelizmente, tenho lidado com algumas que se descartam com o típico:
"Têm alguém que saiba mexer aqui? Sim? Então pronto..."
Há algum tempo atrás alugámos um gerador de 300kva, que eram necessários, e ao fim e ao cabo aquilo não dava mais de 250/260kVA... claro, deu barraca pois não conseguimos ligar todo o evento...
MAs e quanto a licenciamentos, ou projectos, de eventos alimentados por geradores, alguém faz?
