comprei 7 led's Luxram 5w 400lm GU10 para substituir as lâmpadas de halogéneo de 50w da minha cozinha.
Acontece que os led's estão sempre a fundir. Quase sempre ao ligar ou ao desligar. Já troquei os led's 3 vezes. A última vez foi na sexta feira passada. No sábado fundiram-se mais 3.
Esteve lá um electricista que fez umas medições e disse estar tudo bem.
Tenho led's do aki na sala e já lá estão há 3 meses sem problemas. Tenho nas casas de banho e também não tenho problemas. Só na cozinha é que se fundem.
Led's que se fundem
joaomfernandes
Re: Led's que se fundem
boas,
na cozinha utiliza interruptor a acender todas as lampadas ao mesmo tempo? ou utiliza comutador de lustre?
o electricista verificou se está a ser "cortada" a fase? ou se é o neutro?
cump.
cump.
ricardosousa101
boas.
Quando fez a substituição das lampadas teve o cuidado de verificar se as antigas tinham transformador e de tirar os transformadores???
Se as lampadas antigas tinham transformador tem de o retirar para instalar essas lampadas de leds.
As lampâdas de leds, podem ser de alimentação de 230V ou de 12V, independentemente se são de casquilho GU10 ou GU5.3 etc, portanto há que ter isso em conta na hora da substituição.
ricardosousa101 Escreveu:boas.
ricardosousa101
boas
Efectivamente as lampadas de leds podem ser alimentadas a 230v ou a 12v e na altura de comprar é algo que se tem de ter em conta pois comprar lampadas de 12v e ligar a 230v não vai dar bom resultado.
Mas o que queria especificar era para verificar a existencia de transformadores das antigas lampadas e no caso de existir retirar os mesmos pois podem ser a causa do problema.
