Poder de corte disjuntores
- RQuintas
Boa tarde a todos,
Para cálculo do poder de corte dos disjuntores utilizamos o valor de Icc de pico correto?
Icc pico= sqrt(2)*k*Icc eficaz
Rui Quintas
Re: Poder de corte disjuntores
RQuintas Escreveu:Boa tarde a todos,
boas , qual a finalidade? habitação? industria? BT ou MT ?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A corrente de pico é para definir o poder de fecho (PdF) e não o poder de corte
Para dimensionar o poder de corte (PdC) tem de calcular a corrente de curto-circuito máxima no quadro elétrico em questão.
boas,RQuintas Escreveu:Boas,
É para industria, em BT. Um quadro com alimentação trifasica.
de minimo em industria utiliza se disjuntores com poder de corte de 6KA
mas não basta dimensionar só os disjuntores, o colega tem que ter em atenção o poder de corte do interruptor de corte geral.
mas para fazer estes calculos tem que saber qual a corrente maxima em caso de curto-circuito.
ou melhor saber qual a potencia do transformador e qual a corrente que passa em cada uma das fases.
apartir daqui é facil fazer os calculos.
cump.
Duzia12 Escreveu:Poder de corte do interruptor de corte geral????
sim....o poder de corte do interruptor de corte geral que nos permite desligar todo o quadro em carga
ou o colega só instala interruptores diferenciais nos quadros?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os interruptores não têm PdCsoares469 Escreveu:Duzia12 Escreveu:Poder de corte do interruptor de corte geral????
Ver o seguinte link:
http://www.voltimum.pt/news/2558/cm/pro ... dades.html
boas,joaoosvaldo Escreveu:Os interruptores não têm PdCsoares469 Escreveu:Duzia12 Escreveu:Poder de corte do interruptor de corte geral????
ou o colega só instala interruptores diferenciais nos quadros?Devem sim ter um PdF (Poder de Fecho) superior ao Icc pico.
obrigado pela correcção, pois é uma questao de portugues
gracias colega
- RQuintas
Antes de mais, obrigado pelas respostas.
Então, para cálculo do PdC calcula.se a corrente
de curto circuito máxima correspondente ao curto circuito trifasico simétrico e obtendo esse valor calculamos o valor de corrente de curto circuito.de pico para calculo do Poder de Fecho do interruptor de corte geral do quadro certo?
Obrigado,
Obrigado,
Rui Quintas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim é isso.RQuintas Escreveu:Boas,
Obrigado,
PdC dos disjuntores -> cálculo de Icc máx e escolher um valor normalizado imediatamente superior ao valor de Icc máx obtido.
PdF dos interruptores / contactores , etc. -> cálculo da corrente de pico através do Icc máx.
