Dúvida - Factores de agrupamento
RQuintas
Mensagem por RQuintas »
Tenho uma dúvida em relação à aplicação dos factores de agrupamento:
"As tabelas de correntes admissíveis (IZ) para cada método de referência são de aplicação directa, isto é, sem aplicação de factores de correcção por agrupamento sempre que:
1) a distância horizontal entre cabos vizinhos for superior a duas vezes o diâmetro exterior do cabo de maior secção (nota ao Quadro 52-E1)
2) os condutores e os cabos adjacentes forem dimensionados para transportarem correntes não superiores a 30% da sua corrente máxima admissível (ponto 8.4 do Anexo III da Parte 5 das RTIEBT)"
Os 30% da corrente máxima admissível refere-se aos valor das tabelas? Ou já com outros factores de correção aplicados?
Muito obrigado,
Cumprimentos a todos.
Rui Quintas
Re: Dúvida - Factores de agrupamento
RQuintas Escreveu:Boa tarde,
Muito obrigado,
O que diz no Ponto 8.4 do Anexo III da Parte 5 das R.T.I.E.B.T. é o seguinte:
Quando os condutores e os cabos forem dimensionados para transportarem correntes não superiores a 30% da sua corrente máxima admissível, esses condutores e esses cabos podem ser ignorados para efeitos da determinação do factor de correcção a aplicar aos restantes condutores e cabos do agrupamento.
Ou seja num conjunto de cabos agrupados os que tiverem uma corrente não superior a 30% da sua corrente máxima admissível não precisam de ser contabilizados para determinar o factor de correção a aplicar aos restantes cabos que não estejam nessas condições. Os 30% suponho que seja o valor das tabelas antes de aplicar qualquer fator (só assim faz sentido).
De resto em relação aos fatores de agrupamentos de cabos tem razão mas existem outros fatores que podem ser aplicados (caso seja necessário), por exemplo fatores de correção em relação à temperatura ambiente ou em relação à temperatura do solo.
RQuintas
Muito obrigado pelo esclarecimento João.
Eu também penso que só assim faz sentido, senão levava a um sobredimensionamento excessivo dos condutores... Mas julgo que não está muito explicito nas regras técnicas, o que pode induzir a erro.
Rui Quintas
