Potência (arranque) elevador
Preciso de ajuda para tentar decifrar esta placa de um motor de elevador (sem variador de frequência).
http://img201.imageshack.us/img201/9833 ... 184326.jpg
O valor que eu percebo do 30A de corrente de arranque parece-me claramente excessivo. Especialmente para a potência nominal de 3.7kW
A potencia contratada do quadro do condomínio são 20.7kVA (a qual queremos reduzir)
Temos dois elevadores.
Qual é a corrente/potencia de arranque deste elevador para que a potência contratada seja suficiente?
Re: Potência (arranque) elevador
Obrigado pela resposta, mas sinceramente fiquei na mesma.
Supostamente o In não são 7.6A?
No entanto para uma corrente de arranque de 30A não percebo como é que cada vez que ambos os elevadores arrancam ao mesmo tempo não dispara o disjuntor que supostamente apenas aguenta 20.7kVA.
Porque se as minhas contas estiverem correcta sqrt(3)*380*30*cos 0.77= 19743
boas
o arranque é durante uns miseros segundos, sendo a corrente de arranque 4 vezes a corrente nominal, as protecções termicas do motor tem que estar calculadas para esse efeito
mesmo existindo dois elevadores iguais, a potencia disponivel chega e sobra, a probabilidade de os dois arrancarem ao mesmo tempo é muito baixa, existindo em muitos quadros encravamentos de arranque a fim de evitar essas situações
o que se tem de ter em atenção é a secção do cabo que alimenta a casa das maquinas , para o caso de ser um edificio muito usado diariamente, se este for o mesmo terá que aguentar arranque sucessivos, e é aqui que poderá aparecerem aquecimentos estranhos se este for mal dimensionado
A potência disponível eu sei que chega, é a que está
O que queria era reduzir a mesma, sabendo exactamente o que gastam os elevadores no arranque.
Pois mas o facto é que arrancam ao mesmo tempo caso por exemplo haja uma falha de energia. Arrancam também as bombas de água, toda a iluminação e os exaustores mecânicos.
Por muito que seja poucos segundos, não sei se a curva de disparo do disjuntor da EDP vai gostar de ver a sua potência diminuída.
Pode sempre instalar no Q.S.C. um deslastrador, que em caso de arranque simultaneo de vários equipamentos, este vai estabelecer perioridades de arranque nos equipamentos por si defenidos.
Illusion4u Escreveu:A potência disponível eu sei que chega, é a que está![]()
Penso que o preço do equipamento não se enquadra na definição de poupança
Ainda não me foi possível ter acesso ao telhado para ver o consumo dos três exaustores e da bomba de água, só depois vou fazer as contas e ver a redução de potência possível, tendo em conta o consumo nominal.
O que me está mesmo a estragar as contas é saber a curva do disjuntor da EDP por causa das correntes de arranque, mas se tiver de ser o método de experimentação bem vou pedir ao técnico da EDP para fazer o teste dos 10,35 (não me acredito muito) ou dos 13.8 (mais provável) ou dos 17.25.
Pois no final do ano estamos a falar de diferenças de 376€, para 309, 248, 188 à medida de que a potencia contratada desce.
Caso a potência da bomba e dos exaustores seja grande uma outra hipótese será instalar um temporizador que retarde por alguns segundos o arranque destes circuitos menos importantes no caso da falha de energia.
se for da GARDY , é de curva D, normalmente é..O que me está mesmo a estragar as contas é saber a curva do disjuntor da EDP por causa das correntes de arranque,
Temporizador e contator.
Illusion4u Escreveu:Penso que o preço do equipamento não se enquadra na definição de poupança![]()
Ora portanto:
O consumo dos três exaustores é de 1kW.
O consumo das bombas de àgua é de 3kW cada, portanto 6kW (ainda não vi se funciona uma à vez ou ambas)
O consumo dos elevadores como sabido é de 3.7 cada, portanto 7.4kW.
O consumo da iluminação geral é de 880W.
Portanto dá um consumo de 15.2kW.
Vai ser tentado por isso inloco os 13.8kVA (visto ser apenas uma diferença momentanea de 10%)
Caso contrário serão os 17.25kVA.
Penso que poderá baixar a potência para 13,8KVA sem problemas, porque dificilmente o coeficiente de simultaniedade é superior a 0,7, no entanto para ter uma ideia mais precisa poderá efetuar medidas de consumo num período do dia de maior utilização das instalações.
Cumprs.
Cumprs.
O problema não é durante o uso, eu sei que só em casos muito pontuais pode haver tudo ligado ao mesmo tempo.
O problema é no arranque por falta de energia, onde tudo é ligado, por isso a solução poderá passar por um temporizador que retarde por exemplo o arranque das bombas.
Já agora que marca/modelos sugerem?
Na minha opinião acho que está a levantar um problema com muito poucas possibilidades de acontecer, porque mesmo na falta de energia, quando esta é reposta dificilmente tem os elevadores a trabalhar a não ser que existem dois utentes a fazer a chamada ao mesmo tempo, o que não é pouco provável.
Cumprs.
Cumprs.
Será que por uma diferença de cerca de 5€ mês, vai compensar a administração estar a levar com alguns condominos/inquilinos, quando estes ficarem presos no elevador por falta de energia, se o prédio for grande não vai compensar a chatice, fique-se pelos 17.25Kvas.
Se querem poupar coloquem interruptores horários nos ventiladores (extratores) para que funcionem apenas num determinado periodo de tempo das refeições, pequeno, almoço, jantar.
Iluminação de escada com lampâdas economizadores, e comandadas por sensores, etc, etc.
