Tubos para iluminação na confragem
david
Mensagem por david »
Gostava de saber a vossa opinião sobre a tubagem para iluminação.
A experiencia que tenho é há uns 15 anos atrás em que se furava a confragem no sitio dos cadeeiros e da caixa de derivação e colocava-se o tubo isogris de 16mm.
Hoje em dia o carpinteiro não quer furar as tábuas, diz que depois fura-se o betão e o tubo vai pelo chão do piso superior.
Estava a pensar ou pregar uma caixa de aplique às tábuas e deixar uma ponta de tubo que depois metia uma união e ia pelo chão. No sitio das caixas de derivação deixava um tubo maior para depois passar os tubos.
Ainda se usa tubo de 16mm para a iluminação ou é tudo tubo 20mm?
É obrigatório colocar caixa de aplique ou o tubo pode ficar à face do tecto?
Qual a melhor maneira de fazer a tubagem?
Re: Tubos para iluminação na confragem
Já não se usa passar os tubos pelo andar de cima a não ser em habitações unifamiliares, e é contra as regras!
As caixas de aplique são para os apliques, nos tetos não é costume levar, mas também não faz mal .
david
Sendo assim como é que se deve fazer.
Obrigo o carpinteiro a furar as confragens para os tubos ficarem dentro da laje?
Abrem-se roços no tecto? Isso vai dar mais trabalho.
No teto vai direto pelas furações acho eu!
joseferreiragouveia
Mensagem por joseferreiragouveia »
boas eu ja fiz uma moradia que toda estrutura foi feita em betão armado , caixas, apliques coloquei na confrangem fixas com parafuso quando tiraram confrangem estava tudo bem utilizei foi tubo de 25 m/m por causa das distancias que eram grandes para não correr risco ....
A que tipo de construção se refere?
david Escreveu:Boa tarde,
cmdsej
Mensagem por cmdsej »
Muito boa noite carissimos.
Executei uma moradia nestes moldes.
Fixei as caixas à cofragem { atenção as caixas tem que levar papel qb no i terior para o Betão nao entrar}
Passei tubos gris p/ as caixas { atenção os tubos tem que ser bem fixos ao ferro senão quando vibrar o Betão os tubos desloconse das caixas}
Boa pascoa
david
A construção é uma moradia unifamiliar com 2 pisos + cave.
As lajes são feitas em betão.
Obrigado pelas dicas.
Tratando-se de uma moradia unifamiliar, não vejo qualquer inconveniente em os tubos dos pontos de luz dos tetos, andarem pelo piso de cima, é um aquestão de quando forem betonar a laje deixarem espaço suficiente para a tubagem, etc, hoje em dia as tubagens do canalizador andam no pavimento, juntas com aquecimento central, aspiração central, etc, as tubagens nunca devem passar junto da aduela, do lado para o qual a porta vai abrir, senão o carpinteiro ao fixar o batente da porta no chão pode furar algum tubo.
Se o piso for aquecido, aí as coisas mudam de figura, e deve-se utilizar as paredes para passagem de tubagens.
Na maiorias das moradias que se fazem hoje em dia, levam quase todas tetos falsos, e aí nem se põe esta questão.
A maneira mais simples e barata, é como diz um amigo meu, esticar mangueira (Isogris/Erfe) pelo chão, menos tubo, menos mão-de-obra, menos condutores.
Na verdade não gosto muito deste trabalho, gosto mais de ver o VD na parede, mas a crise obriga a adaptações na forma de trabalhar.
